Typy autorádií Astra H, Zafira B
Re: Typy autorádií Astra H, Zafira B
Neviem si celkom predstavit co sa skryva pod pojmom sparovat. S tymi nastaveniami Entertainment systemu som sa zatial moc nehral. Predstavoval som si to tak nejak, ze ked je odparovane, tak ho tam len supnem a prestavim typ radia, nieco ako ked som nastavoval pritomnost UHP. Moc naivne som si to myslel?
treba odparovat stare radio aby si ho mohol posunut dalej a treba mat naozaj odparovane radio lebo ak neni tito nepojde najlepsie je ak kupujes radio aj s kodmi popripade je stym menej starosti aj je teda uz doparovane treba ho sparovat s autom treba mat samozrejme carpas. Niekedy sa opcom tvari ze to prepise ale neprepise to treba ist do GA za Signumom na TECH II alebo niekto co ma MDI.
- vojtavojta
Poprve jsem se setkal s DVD100 NAVI. Cim se lisi od DVD90 NAVI???
Dvd100 patri do corsy
- vojtavojta
No vidis,a v inzeratu prodavajiciho je napsano do Opla Astry H a Zafy B.
Ono pasovat bude ale origo to mala Corsa
Ja mam CD40 tiez z corsy
Ahoj, potřeboval bych poradit - snad je tu ještě někdo aktivní
V sobotu sem si koupil Opel Astra H - rok 2010, je v něm autoradio CD30. Momentálně mi nefunguje - asi pojistka nebo kabel-spínač, musím se na to teprve podívat, ale tak jako tak nepodporuje USB, snad ani MP3 - to by to byl ten typ CD30 MP3 (Pokud sem to dobře pochopil po přečtení tohoto fora).
Autoradio bych chtěl vyměnit za jiné (viz.: http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/kenwood-kdc-4554u ). Je mi jasné, že k tomu potřebuji rámeček - ten jsem si našel zde: ( http://opel.autodoplnky.cz/opel-astra-h ... wwodya4JVw )
Ale teď přichází ten problém a dotaz. Nevím si rady jak získám zpět funkci tlačítka settings (pomocí nového autoradia). Jestli se mi to přesune na funkci tlačítka na volantu a zda-li vůbec tlačítka na volantu budou fungovat a jak na to, popřípadě co s tím. A taky abych tímto ''zásahem'' nepřišel o data z počítače.
Jde mi o to, že když tam narvu tohle nové rádio i s tím novým rámečkem - autoradio bude šlapat určitě, ale jak zachovat data v počítači, abych o ně nepřišel a jak zachovat funkci tlačítek na volantu a v podstatě i nastavení. Protože pomocí tlačítka settings nastavujete datum, čas apod.
Další tlačítka na současném autoradiu ani nevím co znamenají / k čemu jsou potřeba a zda-li jsou nenahraditelná či nikoliv - třeba: Sound, BC, OK.
Snad už s tím má někdo zkušenost a dokáže poradit. Díky!!!!!!!
Myslim ze si pochopil vacsinu veci spravne.
BC - palubny pocitac
SOUND - nastavovanie vysok/basov
OK - potvrdenie pri pohybe v menu
Prides o vsetky tlacitka, snad okrem sipok a 'OK', ktore mozu zastupovat tlacitka na volante. Tlacitko SOUND samozrejme v pripade vymeny radia straca zmysel, lebo nove radio bude mat vlastne nastavovanie. Ci sa niekedy dostanes do palubneho pocitaca mozno bude niekto iny vediet povedat. Ja si myslim ze nie. Ci ti budu nadalej fungovat tlacidla na volante je tiez otazne
Já mám také 1 din.rádio Pioneer. Mám malý displej a tak v tomhle problém nemám. Tlačítka na volantu by fungovala ,pokud bych koupil adaptér pro ty ovladače. Pokud máš velký displej, tak jediné, co ti asi nepůjde ,nastavit datum a hodiny. Kamarád to má takhle v Zafiře.
Astra H ,1.6 85 kW - 2007
Prosím můžu se zeptat, jak se provádí to odpárování a případné spárování? A to jak u radia, tak případně i u displeje? Car pass mám. Dík za pomoc.
