Pokec o čemkoliv a OT
honzap
Re: Pokec o čemkoliv a OT
Příspěvek od honzap » 07 led 2016, 16:18
Zajímá mne, jestli to bude takhle fungovat i ve skutečnosti, nebo je to jen reklamní článek, aby si k nim hned lidé jeli montovat dpf zpátky.
Trochu mne zarazila stať ohledně žhavení.
http://www.chiptuning.cz/clanek/seznam- ... o-vas-ceka
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Mauro
Příspěvek od Mauro » 07 led 2016, 19:01
honzap píše: Trochu mne zarazila stať ohledně žhavení.
Myslis tohle?
žhavení - závada na žhavení bude znamenat také automaticky vyhazov z emisí, ačkoli vám automobil žhaví správně a i v zimě bez problémů nastartuje a žádná kontrola vám na přístrojové desce nesvítí. Je to případ např. mnoha Octavií PD nebo všech BMW, které mají v řídící jednotce uloženu závadu všech žhavících svíček, ačkoli zcela bez problémů žhaví a startují a na palubní desce nemáte o závadě ani ponětí. Dříve se na závadu na emisích nepřišlo, protože se diagnostika neprováděla, nyní se objeví. Tyto závady často nelze vymazat diagnostikou, protože se ihned objevují nazpět. Objevení takové závady na emisích vám ale může zachránit filtr pevných částic, protože ten je často na správné funkci žhavícícíh svíček závislý.
Rikam si, jake mam stesti, ze nemam auto registrovane v cechach, ackoli jsem o tom chvili kvuli mnohem nizsimu povinnemu ruceni uvazoval.
Cesky urednik, jak dostane jenom trochu moc, tak ji hned zneuzije....to bude vylitavat z STK a EK i aut, o kterych jsou majitele presvedceni, ze jsou v cajku.
Proste statem posveceny silnicni fasizmus v praxi. A na fabriky co huli, na ty sere pes!
honzap
Příspěvek od honzap » 07 led 2016, 23:32
Tohle je v ČR tak trochu klasika :mrgreen: systém se nechá ojebavat a všichni to dělají. Pak se nastaví nesmyslná pravidla, a ojebava se ještě vic, a spirála jede, mnozí se restrikce i následně ojebavani :mrgreen:
Omega A C20NE
jendaland
Příspěvek od jendaland » 08 led 2016, 07:11
Zdavím chlapy, tak jsem byl na těch nových emisích a prošel jsem. Auto sice nemá DPF z výroby, ale EGR je částečně zaslepen a mám tam chip právě od firmy viz. výše. Určitě bude dobré jet na emise s čistým OPcomen oni poznají napíchnutím zda tam něco nesedí. Pokud jim to nebude házet chyby tak to projde vždy, i když to bude kouřit jak blázen, tak mi to vysvětlil emisák + 100kč na pivo a je hotovo.
Pokud to, ale neprojde tím testem tak s tím nic neudělá, aspoň zatím než se naučí to obcházet.
Žádný stres jedni češi vymyslí hovadinu a jiní zas jak ji obejít.:)
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
honzap
Příspěvek od honzap » 08 led 2016, 12:35
Částečné zaslepení je v pořádku, dodává to výrobce jako originální díl.
Omega A C20NE
honzap
Příspěvek od honzap » 08 led 2016, 13:02
Mám dva ms 2008 servery v různých doménách a potřebuju něco přetahat.
Přímý prostup není možný, takže to kopíruju přes RDP.
Problém je ve velikosti, do 1,5GB bez problému, jak je to větší, tak to padá.
Obcházím rozsekáním na patřičnou velikost, napadá vás něco elegantnějšího v konfiguraci RDP třeba?
Omega A C20NE
irmscher
Příspěvek od irmscher » 15 led 2016, 16:00
ta co,už má někdo SPZ na přání: 0PC-Astra ? :-)
Příspěvek od sladas opc » 15 led 2016, 16:45
nekde jsem cetl ze snad pismeno O nesmi byt...asi proto ze by se to pletlo s nulou...vec druha 10 tisic za znacky at si daj nekam...to uz bych radeji tech 10 tisic dal do udrzby kdyz uz bych je mel teda vyuzit do auta...a dle me ani to neni hezky nazvy misto cislic...
Mauro
Příspěvek od Mauro » 15 led 2016, 18:53
sladas opc píše:nekde jsem cetl ze snad pismeno O nesmi byt...asi proto ze by se to pletlo s nulou...
A proto tam das tu nulu! Vysledek je stejny ASTRA-0PC ;)
Mauro
Příspěvek od Mauro » 17 led 2016, 10:44
Je tady nejaky fanda audioknih? (jako ja) ;)
