zaslepení EGR u 1.9CDTI
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
Ok díky za rady, půjdu do těch s těmi dírami. Swabel máš SZ.
Díky
Díky
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
- swabel
Bez dier - nutné použiť emulátor
S dierami - len čiastočne zamedzí prietoku spalín do sania
Prošel jsem toto vlákno, je vidět, že emulátor od poláků je oblbovák váhy vzduchu, nic víc, nic míň. Ale to stačí. Jednotka chybu nevykáže.
Jen mi řekněte, proč to zaslepujete? S odpojeným konektorem je EGR zavřený. Nebo se pletu? Ta pružina by ho každopádně měla udržet zavřený.
Předpokládám, že to je stejné jako s tou blbůstkou, co mám na Y20DTH, Y22DTR.
A kdyby se mi dostala pod ruce jednadevítková motorizace, nebyl by problém modifikovat géčkový emulátor na háčko.
To je ovšem vedlejší. Jestli ten emulátor funguje, jak bych předpokládal, není důvod to odpojovat ani před STK. Emise oxidů dusíku sice zvýšíte, ale kouřivost klesne.
Ahoj,
blbé je, že když odpojím egr fyzicky, svítí mi kontrolka a nemusím si všimnout jiné chyby (asi by mohlo být řešením čas od času skouknout chyby třeba přes prachsprostej bluetooth adaptér).
-má vůbec smysl EGR odpojovat? (nemám DPF, s ním bych to viděl pod jinou optikou), jestli vydrží 150-200 000 km, klidně koupím nový a budu jezdit dalších 150 000 kilometrů bez starostí. Může být vhodná i origo záslepka.
jako výrazné pro bych viděl odstranění bordelu v sání/klapce a jinak je to asi jedno, když mi všechno funguje....
Něco testovat můžu, livedata nejsou problém, ale nejsem zrovna za rohem.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
No tak asi máte kliku, že s odpojeným EGRem můžete jezdit. To si u Y22DTR nemůžu dovolit, okamžitý nouzák.
Jasné je, že největším přínosem je sání bez sazí.
Za pár dní budu něco testovat na Z17DTJ, tam to je o něco složitější, jednotka počítá se zpětnou vazbou.
Brzy se ozvu a zkusíme něco změřit. Máš opcom?
Naposledy upravil(a) alzafir dne 27 pro 2015, 09:39, celkem upraveno 1 x.
Jezdit s odpojenym egrem jsem jeste nezkousel, možná to do nouzaku spadne taky. Vyzkousim.
China clone mam.
China clone mam.
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Číňan bude stačit
Ona si 1.9tka asi nechá hodně líbit, když si nechá líbit zaslepovací plech se třemi dírami. Tím se musí rapidně snížit průtok přes váhu. A nespadne do nouzáku.
Myslím, že udělat emulátor pro tento motor je brnkačka. Fakt to vidím jen na to, že si nechám změřit průtoky v několika režimech a zmodifikuju emulátor z 2,2jky na 1,9tku.
- Frydex
Alzáku, a co tak emulátor na 1,7
Neuvěříš, ale zítra budu mít na čištění EGRu Z17DTJ, osciloskop je přichystaný , ověřím, co je třeba. Tahle jednotka chce i feedback z jednotky, což problém nebude, takže jo, na 1,7čky si myslím, že bude emulátor vcelku brzo
Ahoj Alzáku, tak jak s tím simulátorem kouře? Dnes jsem byl donucený vyměnit EGR na mém Z17DTJ. Žádná chyba, ale jel jsem do Kladna vyčistit DPF a navýšit koníky a kluci mi po první diagnostice doporučili vyměnit EGR, že se chová podivně. Na to že jsem jej čistil před 10tkm jsem nevěřil, jak byl zanesený... To tankuju jenom Vervu a VIF (v poměru plechovka na 2 nádrže). Tak jen doufám, že mi neodešly vstřiky....alzafir píše:Neuvěříš, ale zítra budu mít na čištění EGRu Z17DTJ, osciloskop je přichystaný , ověřím, co je třeba. Tahle jednotka chce i feedback z jednotky, což problém nebude, takže jo, na 1,7čky si myslím, že bude emulátor vcelku brzo
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
