zaslepení EGR u 1.9CDTI
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
Díky Swabel, někde jsem se dočetl, že je lepší dát záslepku jen z jedné strany , prý se na výstupu nedává k vůli většímu zanášení EGR, tak nevím jestli jen jednu? Napiš prosím cenu za kolik jednu nebo 2? i s poštovným.
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
Zaslep to kompletne a si bez starostí
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
r.v. 2006
Ahoj,Diablo:myslíš z obou stran?
- swabel
Tolko rozmyslania. Obaja sme ti tu napisali, ako to treba zaslepit. Podstatne je zaslepit pred EGR ventilom, aby sa obmedzil prietok spalin do sania.
Dobrá, jen jsem potřeboval ujistit Takže 2x záslepka, koukám že na netu jsou k dostání v Polsku, dají se koupit tu nebo je Swabel máš? A ta cena? Díky
Nie ja som myslel, aby si nedával len tie obmedzenia prietoku (záslepka s menšími otvormi), ale pevnú záslepku a EGR off. Buď ho vypnúť priamo v RJ alebo cez ten emulátor, čo ponúka Swabel.jendaland píše:Ahoj,Diablo:myslíš z obou stran?
Ja mám ten emulátor asi pol roka a cca. 6tis km a zatiaľ úplne bez problémov, žiadne chyby RJ nevypisuje, auto ide, DPF regeneruje
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
Takže Diablo, musel bych dát 2X záslepku bez děr+emulátor a jestli to dobře chápu tak software nechat jak je (nic neprogramovat)Dpf nemám už od výroby , takže vypalování mě netrápí, jde mi o to aby se EGR nezanášel. Kolik ta sranda stojí? Je to na jízdě nějak znát?(rychlejší - lépe táhne-spotřeba)
Díky
Díky
Ide tam len jedna záslepka bez dier na vstup do EGR.
Popravde ja som nespozoroval rozdiel medzi zaslepeným a normálnym EGR. Skôr ide len o pocit, že som obišiel jedno "kurvítko".
Cenu si vyžiadaj od Swabel-a, mám to od neho.
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
- swabel
Záslepku berz dier dať nemôže, bude to hádzať chyby.
Záslepka s dierami ca 8€, tesnenia 6€ za kus cca.
No ak dá len záslepku tak ano, potrebuje s dierami, ale ak dá emulátor tak tam ide bez dier.
Alebo sa mýlim?
Alebo sa mýlim?
Astra H caravan,
r.v. 2006
r.v. 2006
