1.8 XER cukání motoru za studena
ALF1122
Příspěvek od ALF1122 » 13 zář 2015, 14:33
Zdravím všechny , moje Zafira s touto motorizací mi bez problémů nastartuje , motor drží otáčky , ale když se rozjíždím tak začne chvilku cukat, musím ji protůrovat a pak je vše OK . Vyměnil jsem svíčky , váhu vzduchu a je to pořád stejný .
Nemůže to dělat zapalovací lišta s cívkama a fajfkama ? Jestli jste to někdo už řešil tak prosím hélp ....... :roll:
Cosmík
Re: 1.8 XER cukání motoru za studena
Příspěvek od Cosmík » 14 zář 2015, 10:11
Zdravím,
mně to dělalo na Astře H také, po studeném startu, jakoby se to dusilo a pak rozjelo, pomohlo přehrání nového SW, už je to OK :).
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
pueblo
Příspěvek od pueblo » 14 zář 2015, 11:06
Mám stejnou zkušenost, nahrán novější soft a je klid.
martini
Příspěvek od martini » 14 zář 2015, 11:58
kluci kolik stalo prehrani noveho softu v oplu taky mi poskubava
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 14 zář 2015, 14:30
Už se tady někde o tom psalo, ale to bylo v roce 2013 cena 610,- jsem našla, já to měla zdarma, v rámci nového klíče, protože mi jej nedoručili v daný termín a nevolali, tak jsem tam jela na 2x, tak mi ten soft nahráli zdarma.
Cartman
Příspěvek od Cartman » 14 zář 2015, 19:15
Já jsem měl občas podobné problémy s astrou g i h, při jízdě na neutrál to párkrát i chcíplo. A důvodem bylo na 99% tankování na nejmenované nejlevnější pumpě. Od té doby, co tankuju jinde, tak je to ok. Tuto hypotézu mi potvrdili i na emisích.
Astra H Caravan 1.6, Z16XER 2008
ALF1122
Příspěvek od ALF1122 » 14 zář 2015, 19:23
Zejtra jedu na přehrání SW do Opla v Příbrami , tak sám vědět co to stálo a časem jestli to pomohlo , zatím díky 8-)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 14 zář 2015, 19:30
Taky jsem si občas všiml, že když mám studený motor po noci, tak ráno se zadusí při prvním rozjezdu. Přisuzoval jsem to kladka na časování ventilů. Nejsou úplně OK, občas si zarachotí... Zkusím taky, jestli je u mě možnost novějšího softwaru. Verze softwaru, se asi jinak než přes diagnostiku nedá zjisti?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
ALF1122
Příspěvek od ALF1122 » 15 zář 2015, 10:18
Tak ráno mě napíchli na diagnostiku , chyby žádný , jednotka nic nehlásila . Zjistili jsme jakou mám verzi SW a ihned tam vyskočila záplata " PRO ODSTRANĚNÍ CUKÁNÍ STUDENÉHO MOTORU PO DOBU 30 SEKUND PO STARTU " , takže staženo , přehráno , cena bez papíru 500kč .
Teď jsem v práci , tak až pojedu domů tak uvidím co se bude dít , dám vědět . Jinak první pocity jsou klidnější a plynulejší chod při rozjezdech , ale jak říkám , motor byl ještě teplej , tak uvidíme . :twisted:
Naposledy upravil(a) ALF1122 dne 15 zář 2015, 15:06, celkem upraveno 1 x.
ALF1122
Příspěvek od ALF1122 » 15 zář 2015, 15:05
Tak to je v pohodě , po cukání ani památky , auto jede hned jak má , žádná díra v plynu , žádný škytání :lol:
