1.9 CDTI trha motor
Canto159
Re: 1.9 CDTI trha motor
Příspěvek od Canto159 » 14 zář 2015, 08:16
Práve že som čistil podľa návodu na fóre . Ako sa to teda má čistiť ? Ten selenoid ? Nenašiel som naň návod. Vďaka
Příspěvek od swabel » 14 zář 2015, 08:39
čistia sa obe časti. Aj komora, aj tá magnetická časť.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 14 zář 2015, 09:09
A ako sa to vlastne rozoberá ? Nejaký návod nieje naň ? Nerád by som niečo poškodil :/
Příspěvek od swabel » 14 zář 2015, 09:35
Toto je návod na EGR 16V, ale princíp je ten istý.
Všetko je na webe, používaj google ;)
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... xuBXBEilTQ
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 14 zář 2015, 10:33
Vďaka, podľa obrázkov to vyzerá dosť zložito .... prečo to tam prevrtaval ? Nepoškodím nič ?
Příspěvek od swabel » 14 zář 2015, 10:59
Ak sa toho bojíš, tak radšej nič nerob.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 14 zář 2015, 11:03
Nejde O to že sa bojím , len nechcem dodrbat egr, keďže som mal na auto výdaje cez 1000eur, A nerád by som investoval ešte ďalšie keďže mám aj iné výdavky, A to by som si už nemohol dovoliť kupovať nový ventil. Preto sa informujeM že ako sa to vlastne robí, podľa obrázkov to je celkom zložité.
Komo
Příspěvek od Komo » 14 zář 2015, 13:54
Z hora staci cez plast vyvrtat dierku - pozor, nie moc velk nakolko ten plast drzi pruzinku.
Myslim ze ja som pouzil 8ku vrtak.
Nasledne som to kladivkom a klincom vyklepol von.
Ocistil, poskladal a dieru som este zalial silikonom.
Astra H, Z19DT
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 14 zář 2015, 19:19
Ahoj, já mám nějakou verzi EGRka, která má už ošetření, aby nešly saze k solenoidu, který mám při každém čištění čistý a jako nový (krásně pohyblivý).
Přesto cukám.
Moje Astra škube podle teploty, když je chladno, je klid....Takže jakou část motoru ovlivňuje teplota? Váha vzduchu? Jakou má spojitost váha vzduchu s EGR ventilem?
Jedinou snahu poradit má swabel za což mu moc děkuji....
Swabel, asi nemáš skladem ty udělátka z Polska na deaktivaci EGRka, jak si mi psal v jiném vlákně?
Mám měsíc do technické, tak to tam zatím nechci dávat, ale potom by se to fiklo.
Příspěvek od swabel » 14 zář 2015, 20:02
Nie je problém to poslať. Viem to mať za 1-2 dni u seba.
