Jakubova Astra Caravan 1,9 CDTi
Re: Jakubova Astra Caravan 1,9 CDTi
Tak cez vikend prezute,pripraveny na sezonu
keď bude čas pridam lepšie foto
Tak posledná zmena na Astre-potom už iba samotná výmena Astry:) Takže mame nove rádio Touch & Connect a CID. Mal som CDC40 Opera ta hrala o dačo lepšie ako Touch & Connect -ale nemožno mať všetko (to bude hádam v ďalšom aute ) CID je tam zatiaľ viac menej zbytoční tak možno pôjde von ešte uvidíme.
CID => cuvacia kamera Aky mas ident? KS, BN, alebo BG?
Pekne. Už si tam ten CID nechaj keď si do toho investoval čas. A možno tam zase ešte niečo pridáš. Ináč tá Opera hrá naozaj pekne
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
Ident mám BN.Tak o tej kamere som rozmýšľal, ale to už nechcem moc investovať ,najmä keď uvažujem nad výmenou auta Na CID-e viem nastaviť aj zložku nastavenie(čas ,...) takže sa dá využívať aj s Touch & Connect. Lenže ja mam aj MKJ a tam musím mat povolene UHP. Takže zložka nastavenie sa už nezobrazuje.Ale to zase nieje problém-aspoň pre mňa
Tak som rad že si spokojný s Operou. Touch & Connect hra asi trošku horšie ako Opera. Ale lepšie ako CD 30 MP3 a aj CD70 navi, DVD90 Navi som nemal možnosť porovnať.
Ten CID vyzera mega. Ja som tiez chcel dat do auta, ale okrem toho, ze to je pekne by mi to neprinieslo vobec nic za vela penazi
Toto som riesil s Pepikom a pre ovladanie MKJ staci mat zalozku nastavenia bez UHP. Zalozka UHP sluzi len ako skratka pre zobrazenie hodnot (nanestastie CID BN ma bug, ze ked sa aktivuje UHP, tak sa strati zalozka nastaveni), podstatne je mat akukolvek zalozku, aby sa zmenili funkcie tlacitok na volante a tym padom sa dalo pohybovat v menu MKJ (bez zalozky sa menu otvori, avsak neda sa v nom pohybovat). Nahodou si to bez zalozky UHP netestoval? Lebo ja sa chystam vyuzit moj CID na parkovaciu kameru v spojeni s MVK02.Jakub píše:Na CID-e viem nastaviť aj zložku nastavenie(čas ,...) takže sa dá využívať aj s Touch & Connect. Lenže ja mam aj MKJ a tam musím mat povolene UHP. Takže zložka nastavenie sa už nezobrazuje.Ale to zase nieje problém-aspoň pre mňa
Preco chces menit auto nie si s nim spokojny? Zostanes pri astre? Napriklad J.
No dnes som to skúšal a ide to aj bez zložky UHP .Takže mam MKJ aj zložku nastavenie.
čo sa tyká výmeny auta tak uvidíme čo bude.Potrebujem inde investovať ako do auta. Tak spokojný som čo sa tyká výkon- spotreba.Ale dosť som aj do auta dal si myslím, boli to všetko veci ktoré nebolo treba ani menit ešte ale ... Ale štvorvalcový diesel už by som nechcel-Diesel by ma lákal iba R6 alebo V6 .-len to sú už iné náklady Ale momentálne by som bral benzín-1.6 T a vyššie. Opel je fajn len strašne stráca hodnotu Astru J asi nie. Momentálne by som Opla nekupoval
No pekne :- )) Ked pride astra K tak J pojde dole a mozno si najdes aj benzin 1.6 T za dobru cenu.
