Predni svetla - "skvrny"
Re: Predni svetla - "skvrny"
Mam hotovo!
Pouzity material na 1 svetlo:
- 1 kotoucek smirkoveho papiru zrno 800 prumer 8 cm
- 1 kotoucek smirkoveho papiru zrno 1500 prumer 8 cm
- 1 kotoucek smirkoveho papiru zrno 3000 prumer 8 cm (vsechny se suchym zipem)
- 1 houbove platicko se suchym zipem, at se lip kopirujou zahyby a vycnelky
- lestici pastu na plasty PlastX od Meguiar's (doporucovana na svetla, ale funguje i na jine hladke plasty)
Karnaubsky vosk Carnauba Plus od Meguiar's (jedna z nejlepsich znacek autokosmetiky, pouzivam uz leta)
- 2 ruce, nejlepe vlastni, ale ne "volšový"...
Cas na jedno svetlo 60-70 minut, vcetne olepeni, vylesteni a vycisteni okoli od bilych cakancu.
Doporucuju delat na mokro. Lze i nasucho, ale smirgl pak vydrzi min.
Puvodni stav
Naradi
Po osmistovce
Po patnactistovce
Po tri tisicovce
Po PlastX
Po Carnauba Plus
Byl jsem hodne zvedav, jestli to eliminuje i ty skrabance co vypadaj jako mikro prasklinky...a div se svete, vsechny jsou pryc
Puvodni stav
Naradi
Po osmistovce
Po patnactistovce
Po tri tisicovce
Po PlastX
Po Carnauba Plus
Mauro: nejak mi nejdou videt tvoje obrazky ...
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
To je divny! Postimage pouzivam jako hosting obrazku na vsech forech, prave abych nezatezoval klubove servry, a zatim nikdo nemel problem.Fazol píše:Mauro: nejak mi nejdou videt tvoje obrazky ...
Jak muzes videt na videu, zobrazuje je normalne. Nemas nejakou chybu v nastaveni zobrazeni Ty?
Jeste nekomu to nefacha?
VIDEO
Mauro: chyba je urcite tam kde sedim - proxyserver. Doma to pujde ok. Nebo zkusim pres tapatalk. Jinak podle videa - moc dobry!
FazoL
Inak neboli az v takom zlom stave tie svetla...
Bohužel už i na mých světlech se začínají objevovat skvrny, to je normální u všech značek po 6,5 letech?
Rád bych se zeptal těch co vyleštění již absolvovali, jak dlouho jim to vydrželo čisté a zda použili nějaký UV stabilní lak nebo jinak zakonzervovali plastový povrch světla? Mám právě strach z toho, že touto úpravou sice zmizí škrábance, ale taky všechna ochrana plastu a ten bude citlivější na UV (žloutnutí) a další vlivy prostředí. U vosku bych se bál že se časem smyje, chtělo by to něco lepšího.
Neviem ako ostatne znacky, na mojom Punte ale maju svetla cez 6 rokov a vyzeraju ako nove.
Pozri na starsie Passaty, Mercedesy... Robi sa to na hocijakom aute. Skor zalezi od vyrobcu reflektoru ako od znacky auta
Ja by som skor povedal, ze to bude prostredim, kde sa auto prevadzkuje/garazuje/udrzuje. Videl som aj mladsie Punta od mojho a svetla uz mali zahmlene.
