OPCOM - vase skusenosti
pavelA
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od pavelA » 29 črc 2015, 14:46
Vtedy sa mi nastartovat neda ked je pripojena diagnostika tak preto sa pytam ze ci mam nastartovat a tak napojit alebo ako
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
quicky
Příspěvek od quicky » 29 črc 2015, 16:35
pavelA píše:Vtedy sa mi nastartovat neda ked je pripojena diagnostika tak preto sa pytam ze ci mam nastartovat a tak napojit alebo ako
Hmm, ten isty motor mam a uz som nastartoval s napojenou diagnostikou... Viem, ze mne to napisalo chybu komunikacie na zbernici, ked som to zapojil v nastartovanom/ACC stave. Preto to pripajam a odpajam s vybratym klucom. Ci to moze nieco ine este sposobit ako tu chybu to neviem
pavelA
Příspěvek od pavelA » 29 črc 2015, 16:43
teraz sedim v aute z napojenou diagnostikou a aj to nastartovalo minule neviem prečo sa nedalo ale nedalo sa. Evidentne mi odisiel egr ventil lebo mi svietila aj kontrolka motora aj ked som ju sice vymazal tu chybu a kontrolka po nastartovani potom zhasla ale evidentne ten egr prestal fungovat tak asi bude nutna vymena. Len ci s tym teraz mozem ako tak jazdit alebo nie
pavelA
Příspěvek od pavelA » 29 črc 2015, 19:41
ak mi rano pocas cca 20 min cesty svietila kontrolka motora (nie auto s klučikom) a svietila aj pri spatnej jazde a ked som to doma napichol na diagnostiku zobrazilo mi chybu ktora je vo videu na ktore dam odkaz na konci. Podla vsetkeho mam asi zly egr ventil. Ja som tu chybu nasledne vymazal a po nastartovani ta kontrolka normalne zhasla a zatial sa nerozsvietila. No ak dobre viem tak egr pri zosliapnuti plynu cvakne a pri pusteni plynu cvakne zas ak klesnu otacky pod istu hodnotu nie ? No mne necvaka a preto si myslim ze je ten egr zly. No ale preco sa teda ta kontrolka nerozsvietila opat ?
tu je to video: https://www.youtube.com/watch?v=GG66v4ZaakA
Příspěvek od swabel » 29 črc 2015, 21:47
Nie, EGR pri zošliapnutí plynu necvaká ani nič podobné.
Sprav si test akčných členov a vtedy zistíš, či EGR otvára a zatvára (samozrejme motor vypnutý a uši na stopkách). Potom budeš počuť to cvakanie pri otváraní a zatváraní EGR. Pravdepodobne sa ti zasekáva EGR, je normálne, že po vymazaní chyby ju už neukazuje, prepokladám však, že sa časom vráti naspäť. Skús EGR rozobrať a vyčisť ako prvé, potom uvidíš, ši pomohlo.
pavelA
Příspěvek od pavelA » 29 črc 2015, 21:52
Az tak ten op-com zatial neovladam tak ked tak by si mi mohol napisat ako to mam spravit egr som dnes vycistil ale nie je to ono aj tak. Len to snad nebude klapka ale inak aj to potrubie je riadne zanesene to sa asi doma len tak rozobrat a vycistit neda však ?
pavelA
Příspěvek od pavelA » 30 črc 2015, 17:44
dnes som zase pozeral co v tom op-come vselico ukazuje a mam zase dve chyby a pri tom mi nesvieti ziadna kontrolka v aute. Skusil by som ten test egr ventilu len neviem ako sa to robi a zas nechcem klikat kade tade nech tam niečo nepototo. pripajam obrazok z chybou.
pavelA
Příspěvek od pavelA » 30 črc 2015, 17:52
pridavam ešte odkaz na video ak sa tomu niekto lepsie rozumie mohol by sem napisat co mi to tam poukazovalo a ci je to tak ako ma byt. Inak vcera som videl video kde daky manik robil regeneraciu DPF filtra a asi desat minut mu islo auto vkuse na 3 500 otačkach az kym sa ten filter nevypalil teda zregeneroval. To je tak normalka ? To sa tiez da spustit cez op-com ?
video: https://youtu.be/YGq4ww8iGtA
pavelA
Příspěvek od pavelA » 30 črc 2015, 20:07
vie niekto čo sa stane ked na op-come stlacim tlacidlo OUTPUTS TESTS ?
Příspěvek od swabel » 30 črc 2015, 20:50
Zabehni za niekym, kto ta malinko nauci zakladne veci s op-comom, ukaze par tipov, trikov, myslim, ze to velmi pomoze.
