Day lights and REC
navyi
Day lights and REC
Příspěvek od navyi » 28 črc 2015, 13:18
Ahojte,
svoju 13 ročnú astru G som predal a kúpil som si astru H facelift 2008.
Na aute je aktivované denné svietenie a pritom REC nemá.
Ako je to možné ?
Ďakujem
Ivan
Day lights and REC
Příspěvek od Frydex » 28 črc 2015, 13:25
Protože se aktivuje v UEC.
navyi
Re: Day lights and REC
Příspěvek od navyi » 28 črc 2015, 13:35
K žiadnej jednotke ,ktoré má SWCAN zbernicu/pin 1/ /UEC, REC-nie je,IPC,SDM /sa nedá OPCOM-om pripojiť.
Je možné cez UEC ,tak ako denné svietenie, povoliť aj zatváranie okien cez diaľkové ovládanie a uzamknutie po rozjazde? AJ OPCOM-om?
navyi
Příspěvek od navyi » 12 srp 2015, 15:47
aktivoval som pomocou OPCOM Check control a teraz mi po naštartovaní na displaji zobrazuje chvílu
!FRONT FOG LAMP!. Hmlové svetlá sú ale vporiadku.Auto som kupoval s aktivovaným Day lights a nemám REC.
navyi
Příspěvek od navyi » 04 zář 2015, 15:08
navyi píše:K žiadnej jednotke ,ktoré má SWCAN zbernicu/pin 1/ /UEC, REC-nie je,IPC,SDM /sa nedá OPCOM-om pripojiť.
Problém s napojením OPCOMU na UEC,IPC,SDM som vyriešil výmenou IO MC33987 za NCV7356.
Teraz je už pripojenie bezproblémové.
Zatváranie okien cez diaľkové ovládanie nie je možné ,pretože auto nemá REC.
Naposledy upravil(a) navyi dne 04 zář 2015, 15:16, celkem upraveno 1 x.
navyi
Příspěvek od navyi » 04 zář 2015, 15:15
navyi píše:aktivoval som pomocou OPCOM Check control a teraz mi po naštartovaní na displaji zobrazuje chvílu
Chybu Front fog Lamp auto vypisuje z dôvodu ,že pôvodný majitel zapojit relé K39 na IPC .
V schéme pre astra H bez REC je to takto nakreslené ,ale ako potom odstániť tú chybovú hlášku bez deaktivácie Check control ?
