Zapojení tlačítka SPORT
hazmec
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Příspěvek od hazmec » 29 srp 2014, 07:29
Maxnuke zkus podržet to tlačítko SPORT, jestli ti alespoň vypíná ESP.
OPCOM China Clon
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 29 srp 2014, 07:41
Zkusím, ale bude tam nějaká komplikace v elektronice. Kontrola tlaku pneu svítí neustále a můžu mačka jak chci. Sport nejde zapnout a nejdou ani zapnout přední mlhovky. Jinak jsem zatím žádnou závadu nenašel.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
evilive.04
Příspěvek od evilive.04 » 24 čer 2015, 08:29
Zdravím, myslíte že by šlo zapojit SPORT tlačítko do vectry c 1.9 CDTI 2005 před facelift? Díky.
quicky
Příspěvek od quicky » 24 čer 2015, 11:14
evilive.04 píše:Zdravím, myslíte že by šlo zapojit SPORT tlačítko do vectry c 1.9 CDTI 2005 před facelift? Díky.
Pozri sa pod tu zaslepku ci tam mas konektor. Mozno swabel ti poradi, ten tusim teraz na Vectre jazdi :) Myslim, ze napravo uplne dole by to malo byt, nie som si isty teraz. Ja som dorabal na Vectre vypinanie ESP, ked som dal prec zaslepku, tak tam vsetko bolo pripravene, musel som len tlacitko v Opli dokupit
Defender
Příspěvek od Defender » 28 čer 2015, 23:20
Tak kluci konečně jsem se dokopal někoho otravovat aby mi zjistil podle EPC ident mejch budíků a hle, chytrej z toho teda vůbec nejsem.
Podle jednoho mám ident YC a dle druhýho ZA a kterej by měl umět Sport vůbec netuším, poradíte ?
I když podle tohohle by v jednom případě měli jít určitě, tak netuším který z těch dvou identů mám, jak to rozklíčovat ? Samozřejmě bych měl raději nějakou jistotu než se v autě vůbec budu hrabat :D
viz.:
Na německém fóru jsem našel seznam identů IPC, které podporují nebo nepodporují tlačítko SPORT (bez záruky, samozřejmě):
Určitě ano:
Benzín: CA CE FC FJ NA NT PM RS RC UA UG UK UW US XB XD XJ XK XY YJ YN YE YT ZA ZJ (možná také RU PJ)
Diesel: CJ EA FH RC RU UE UK XR YS ZT ZQ
Určitě ne: ZR FX FZ PD XF
Asi ne: BN EC PF RA YC
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
mironto
Příspěvek od mironto » 29 čer 2015, 02:18
Pripoj opcom, chod do IPC a precitaj alpha code.
lotuse
Příspěvek od lotuse » 28 srp 2015, 16:31
Zdravim je nekdo schopny zjistit na 100 % ze moje budiky ktere maji iden XF nebudou kamaradit se sport tlacitkem jinak vin mam W0L0AHL4862221680 moc diky za pomoc
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 srp 2015, 17:08
Určitě nebude, mám ten samý ident XF a nekomunikuje.
lotuse
Příspěvek od lotuse » 28 srp 2015, 17:13
Sakra to jsem asi slyset nechtěl :-( a nemate nekdo prosim budiky ktere to zvladnou?? Za rozumny penize :) diky za nabidky
Defender
Příspěvek od Defender » 28 srp 2015, 22:39
No podle vyčtení identu OPComem mám XF, takže taky smolík :(
Mobil : 602318645
