len tak som isiel z prace, ze sa spytam v jednom servise. ak ten mechanik nemal pravdu tak mu auto do ruk nezverim ani omylom! najst dobreho mechanika je problem ako vidim. nechcem ist do oplu ved sa tam nedoplatim ci mam tam ist? ktoremu z tohto fora je to najblizsie?
kym auto neopravim mozem jazdit alebo to vobec neprichadza do uvahy? bez auta je to tazke..
motor klepe ako TDI
Re: motor klepe ako TDI
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
Mne uz parkrat v opli opravili auto celkom lacno. Zalezi kolko ma auto rokov, potom tam mas zlavu 20% na diely a 30% na pracu alebo tak nejako. Takze celkova cena moze byt v pohode taka ako v inom servise. Pribliznu cenu mi vedeli povedat vzdy dopredu, takze im mozes povedat ze to beries inam. Na druhej strane to ze ides do opla nie je ziadna zaruka, ze ti nevymenia aj nieco co nebolo treba menit
Hlavně nevěř tomu pánovi,co mluvil o hydroštelech.Asi vůbec neví,která bije,jelikož tento motor žádné nemá.Nastavuje se tam ventilová vůle pomocí pevných hrníčků a to takto
Studený
Sání 0.21 - 0.29 (mm)
Výfuk 0.26 - 0.34
99,9% máš závadu na naklápěcích rozvodových kolech vaček a je taky dobré vymontovat z těch segmentů taková sítka,co v nich jsou.
Delší používání vozu s touto závadou moc nedoporučuji.
Studený
Výfuk 0.26 - 0.34
tak auto sa troska poriesilo. diagnostika ukazala skutocne chybu v systeme natacacich vaciek takze ste borci nakoniec sa nemuseli menit nastavovacie kolieska vackoveho hriadela, lebo sa nasli zle riadiace ventily obidva tak sa vymenili za znacku INA a auto ide zasa ako ma, cize sa nedavali dolu rozvody a nekontroloval sa ten druhy rozvod vaciek. aj ked vraj jedno nastavovacie koliesko ma miernu volu ale ze nie je rozsypane. auto ide super tak sa to nemenilo. mam jazdit a snad to bude dobre. diagnostika uz chybu neukazuje. hadam to vydrzi do vymeny rozvodov este 40 tisic km a ked sa budu menit rozvody bolo mi odporucene menit aj ten druhy rozvod tie nastavovacie kolieska a tym budem mat s tymto pokoj na dlhy cas. bola by skoda menit rozvody a kolieska nechat stare sa znicia a zasa by bol pruser.
dakujem Vam za vsetky rady
