turbo z 3.0
zajacov
turbo z 3.0
Příspěvek od zajacov » 26 dub 2015, 21:40
Zdravím,
mám otázku....myslíte že by byl velký problém vyměnit šnečka za kousek z 3.0CDTI?jestli mám nechat repasovat turbo a nebo koupit něco většího.Auto se bude upravovat co se výkonu týče a proto by chtěl vědět jak velký problém by to představovalo...hadice,upevnění atd atd..popřípadě jaké jsou rozdíly v plnících tlakách apod..
Díky
Z19DTH 145kw
Komo
Re: turbo z 3.0
Příspěvek od Komo » 26 dub 2015, 21:59
Ten trojliter nebol konstrukcne dobre rieseny, pokial sa dobre pamatam, mal problemy s teplom medzi valcami, cize pripadne nahananie vykonu moze priniest problemy.
Ale to je len teoria, mozes skusit kontaktovat www.teoracing.sk ci robili nieco podobne a ake su rizika
Astra H, Z19DT
wiki133
Re: turbo z 3.0
Příspěvek od wiki133 » 26 dub 2015, 22:54
Komo on to chce asi na bicykel alebo na 1,3CDTI? :D myslím to turbo z 3jky narvať :D
Zajacov daj si do popisu, čo máš za auto aký motor a pod.... alebo sem upresni kam to turbo z 3,0 namontovať na aký motor. Aj keď môj názor je ak chceš výkonnejšie auto tak predaj to čo máš a kúp si s vyšším výkonom, lebo zbytočne nasypeš do toho prachy a znížiš životnosť motoru, ak si nespôsobíš iné problémy.........
Komo
Re: turbo z 3.0
Příspěvek od Komo » 26 dub 2015, 22:55
Zle som pochopil, resp precital.
Podla dalsej temy, kt ma, to chce na Z19DTH
Astra H, Z19DT
milanick
Re: turbo z 3.0
Příspěvek od milanick » 27 dub 2015, 09:16
Ja tam mam gtb2056 z alfy 2,4 210 ps. Je to idealny kompromis medzi naspupom tlaku a max objemom dodavaneho vzduchu. Pozri na alfatuning.sk projekt GT. K turbu budes potrebovat aj zvody z alfy 2,4 5V a odrezat + zavarit jeden valec na zvodoch. Alebo prerobit orig turbo na hybrid.
BMW E60 530D 320PS
quicky
Re: turbo z 3.0
Příspěvek od quicky » 27 dub 2015, 14:30
tiez mi pripada logickejsie tam skusit dat diely z nejakeho pribuzneho motora a nie z motora, ktory navrhol niekto iny na uplne inom kontinente :D Ak sa nemylim tak ten trijliter je Isuzu. Predpokladal by som ze s fiat motormi to nebude mat moc spolocneho, ale iba teoretizujem
