Nefungujuci otocny ovladac na radiu cd70 po starte
radulo
Re: Nefungujuci otocny ovladac na radiu cd70 po starte
Příspěvek od radulo » 11 srp 2012, 20:39
RomanK. Dik za odpoved. Je to zlozite a drahe na opravu? Lebo ovladanie na volante funguje bez problemov. A ak by to malo byt prilis drahe tak sa do toho neoplati vrazat.
jan pěchota
Příspěvek od jan pěchota » 18 říj 2013, 07:05
Dobrý den, mám podobný problém, zkoušel jsem opravovat otočný encoder, ale vždy to chvilku funguje a po nějaké době to přestane, mohl by mi někdo poradit čím to je?
Děkuji
JP
jan pěchota
Příspěvek od jan pěchota » 30 bře 2015, 11:15
Zdravím všechny,
tak jsem si na to nakonec přišel před časem sám.
Problém byl ve špatném spoji na jednom z pinů konektoru (na řídící desce autorádia), do kterého se připojuje konektor (protikus) předního panelu rádia.
Pin stačilo připájet a od té doby vše jede. Očima je tato závada velmi špatně detekovatelná, proto jsem si toho nevšiml už dříve a zkoušel jsem donekonečna opravovat otočný encoder na předním panelu rádia. :)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 30 bře 2015, 15:28
nemáš prosím foto? Vím přesně, o čem píšeš a co máš na mysli... shodou okolností se mi na tuto problematiku před chvílí ptal jeden uživatel a tak by se mi pro vysvětlování fotka moc hodila.
