aditíva do oleja
Diablo1st
Re: aditíva do oleja
Příspěvek od Diablo1st » 19 bře 2015, 15:48
maxnuke píše:Co používáš? Já asi pudu do Liqui Moly.
Ja používam výrobky od BG.
Konkrétne BG109 na výplach motora a BG105 na výplach prevodovky.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
Příspěvek od swabel » 20 bře 2015, 09:17
BG je tiež dobrá značka.
quicky
Příspěvek od quicky » 20 bře 2015, 12:41
vojtavojta píše:To jo,to vypada dobre ale tady to nikde nemuzu najit.
trocha zle sa hlada v tom eshope, podla cisla produktu som to nasiel nakoniec... ono to neukaze cenu bez prihlasenia, lebo ceny maju zakaznici individualne. Mne to ukazuje cca 2EUR za plechovku
http://eshop.wuerth.cz/Montazni-cistic- ... cs/CZ/CZK/
Příspěvek od vojtavojta » 21 bře 2015, 06:16
Byl jsem vcera v Autokelly pro STP Engine Flush a poradili mi tam,ze na vystrikani vnitrku prevodovky po vypusteni oleje,kupit cistic brzd bez acetonu,vsechno vystrikat a ze tym to odmastim a vycistim. Tak to asi udelam tak jak mi poradili. Ale jeste jeden dotaz. Obsah baleni proplachu motoru je 450ml. Nebude to nejak vadit jak vlastne toho oleje pribude o pul litra??? Motor ma po naleti,15 minut pracovat na volnobehu a potom to vsechno vypustit.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 21 bře 2015, 07:40
Pokud mas olej po MAX, tak by to chtělo něco odsat nebo upustii. Neměla by se překračovat značka MAX.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Příspěvek od vojtavojta » 21 bře 2015, 09:47
Ano,vyborne. Predem trochu upustim 8-)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 21 bře 2015, 10:41
Sám budu dělat taky výplach poprvé, ale jak se píše všude. Hladina oleje by neměla překročit rysku max, nebo může dojít k poškození motoru ( katalyzátoru ). Jinak to upuštění bude umění, me vždy šroub spadne do vylevky.
quicky
Příspěvek od quicky » 21 bře 2015, 11:35
maxnuke píše:Sám budu dělat taky výplach poprvé, ale jak se píše všude. Hladina oleje by neměla překročit rysku max, nebo může dojít k poškození motoru ( katalyzátoru ). Jinak to upuštění bude umění, me vždy šroub spadne do vylevky.
Ja som to urobil opacne. Vycucol som olej z vrchu cez tu rurku kde sa mera hladina. Pouzil som taky "piest" na vytahovanie oleja z motorovej kosacky, ako velka striekacka to vyzera. Max 5 minut roboty. Nemusis liezt pod auto a so spinavym olejom sa trtkat. Iba nasajes dnu a vypustis napr do flase
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 21 bře 2015, 11:55
Jenže ne každý odsavacku ma. Budeme to muset řešit amatérský přes výpustní šroub.
nero
Příspěvek od nero » 21 bře 2015, 11:58
infuzna hadička väčšia striekačka a cez otvor na mierku to v pohode odsaje
