LED DENNÉ SVIETENIE
Bracho90
Re: LED DENNÉ SVIETENIE
Příspěvek od Bracho90 » 09 led 2015, 19:00
aj na autokelly sa to da zohnat za par € za 10€ kupim 2ks :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
vombat11
Příspěvek od vombat11 » 12 led 2015, 20:52
Bracho90 píše:Prosim vas original denne svietenie na astru h nemate niekto na predaj? respektive da sa zohnat ze vymenim len za tie kritky,ako to maju napr skodovky a vw dakujem
Čo tak toto:
http://www.autoeshop.sk/autoeshop/eshop ... RA-H-04-09
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 07 bře 2015, 21:20
Ahojte, dnes som zapojil LED DRL od Philipsu, ale mám problém. Káblik ktorý sa má pripojiť na parkovacie svetlá som zapojil ako frydex na káblik od relé motora. Samozrejme to nefunguje, ale po prečítatní tohto tu je mi jasné prečo. Potrebujem presne opačný signál a to signál, kedzý sú zapnuté parkovačkz. Viete mi poradiť ktoré je relé od svetiel? Ku ktorému kábliku od UEC to môžem napichnúť? Alebo kam inam to pripojiť? Diky
jour
Příspěvek od jour » 08 bře 2015, 17:43
Marek, hned v prvej vete si napisal co si spravil zle :) Musis to zapojit prave na tie parkovacky. Philips funguje totiz inac ako bezne LED supravy, pretoze po zapnuti svetiel sa stlmia a to vdaka tomu ze maju "stavu" z parkovaciek. Aj OSRAMky tak funguju. Myslim, ze to je princip E4 svetiel, varianty E11 sa vypnu uplne.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 08 bře 2015, 17:51
Ved ano ja viem ze na parkovacky. Len chcem vediet ktore je to rele resp kablik v UEC kedze som to zapojil do toho kabloveho zvezku rovno pod UEC akurat ze na rele motora podla frydexa.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 08 bře 2015, 20:59
Ja su z toho jelen. Kam pripajate kablik na detekciu zapnutych parkovaciek? Je mozne ho vobec pripojit niekam do UEC alebo sa treba dostat to kabloveho zvazku ku svetlu?
V UEC som podla manualu nenasiel ziadne rele na spinanie svetiel, ale su tam poistky 23,31,33. Je niektora z nich len pre parkovacky? Cislo 33, ktora ma len 5A? A da sa to zapojit ku nej alebo nie? (ci je vlastne stale pod prudom alebo je pod prudom az pri zaponutych svetlach?)
jour
Příspěvek od jour » 08 bře 2015, 21:36
Marek, este raz. Philips drl (a aj osram) maju svoje specificke napajanie na parkovacky. Cize v tvojom pripade neplati to, co pisali chalani, ze to musia mat napojene na rele v poistnej skrini. Dokonca si myslim, ze philips ma svoje vlastne rele a preto ti to nefunguje spravne (nie som si tym ale isty). Pozri si toto instruktazne video http://youtu.be/cEYaNRyV9ZQ (napajanie zacina cca na 2:30 minute) a zapoj to podla toho a uvidis ze ti to bude fungovat (aj pri nizkej teplote)
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 08 bře 2015, 21:47
Juraj ved ja viem aky signal tam ma ist. Ved som to napisal. Ja sa pytam odkial to najlepsie zobrat kedze kable ku svetlam su v plastovej hadici nechcem to rozoberat. Ked uz som mal raz rozobraty UEC tak mi to pride lepsia volba nacvaknut to ku kabliku ktory ide do UEC. Ak je taka moznost a to potrebujem vediet.
Příspěvek od vojta » 08 bře 2015, 22:15
napoj to u světla a máš to...
LED DENNÉ SVIETENIE
Příspěvek od Frydex » 08 bře 2015, 23:09
Parkovačka nemá pojistku. Napíchni se do kabelového svazku, co vede od světla.
