origo parkovaci asistent
Re: origo parkovaci asistent
Příspěvek od vojtavojta » 20 bře 2014, 09:29
Příspěvek od power2 » 11 úno 2015, 21:30
Blbl mně senzor, že ukazoval stejně jako ostatní a nahodile 0cm. Řikal sem si je po něm. Vizualně byl ok, bez nečistot. Nakonec sem ještě zkusil vyčistit drážku kolem a on už rok funguje. Takže rada: vyčistit a pak kupovat
quicky
Příspěvek od quicky » 11 úno 2015, 22:49
Mne sa to hned po vyradeni spiatocky vypina pdc. Nedalo by sa to prestavit, aby to este chvilu ostalo aktivne alebo aby sa to dalo tlacitkom aktivovat? Niekedy este idem dozadu aj ked uz spiatocku nemam zaradenu. Na insignii to ostava aktivne az kym neprekrocim cca 20kmh smerom dopredu
mironto
Příspěvek od mironto » 12 úno 2015, 21:38
Na Zafire sa to sprava rovnako, ako popisujes na Insignii. Senzory su ale aj vpredu, takze asi preto.
Příspěvek od milosh » 06 dub 2015, 19:46
Nevite jestli jde koupit novy senzor original Bosch rovnou ve stribrne barve nebo se prodavaji pouze cerne?
denny
Příspěvek od denny » 06 dub 2015, 20:07
Musí se lakovat.
quicky
Příspěvek od quicky » 15 pro 2015, 20:12
Akym sposobom su v narazniku uchytene tie drziaky? ked som to mal dole tak mi to pripadalo ako keby to tam bolo prilepene alebo pritavene. Chcel by som menit za OPC naraznik, ale nema diery na senzory, tak ci sa to tam da nejak rozumne dorobit. (o originalnych senzoroch sa bavime)
Diky
Příspěvek od milosh » 15 pro 2015, 21:21
quicky
Příspěvek od quicky » 16 pro 2015, 00:04
Dik za odpoved, neviem ci sme sa porozumeli... Senzory same o sebe som mal vytiahnute, ale jedna sa mi o tie drziaky senzorov. Jak je toto spojene s naraznikom?
Solik
Příspěvek od Solik » 16 pro 2015, 15:00
Origo PDC jsem před lety dodělával. Držáky se lepí. Částečně ale drží i díky tomu, že je kroužek na držáku strčený do díry v nárazníku. Pár fotek z montáže mám tady.
Držák
Držák
