xenon vybojky
xenon vybojky
Nejde mi o riesenie problemov s hid ziarovkami ale o pozbieranie skusenosti a porovnanie kvality a vykonu roznych hid ziaroviek, ktore uz niektori z vas urcite menili. Recenzie a porovnanie roznych typov v rovnakom reflektore som nikde moc nenasiel, takze som pri vybere odkazany len na marketingove zvasty vyrobcov. Podobne vlakno o H7 so nasiel tu na fore a velmi sa mi pacili odpovede a rady.
Ja som nedavno cistil paraboly a sosovky mojich reflektorov (keby chcel niekto fotky tak mozem dodat) ale rozhodol som sa coskoro vymenit aj vybojky. Osram aj Philips ponuka produktovu radu, ktora by mala svietit o 50% resp 70% viac ako bezne xenony. Nalomeny som zatial pre tie Philipsy ktore maju farbu 4800K ale Osram zas tvrdi, ze maju najsilnejsi xenon na svete. Uvitam vase poznatky pripadne co kto nasiel na nete.
http://www.philips.de/c-p/85122XVS1/x-t ... sche-daten
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Re: xenon vybojky
Vybojky jsem menil zatim 1x, origo vydrzely cca 80tis km. Daval jsem GE Xensation a zatim spokojenost.
Nejlevneji jsem nasel Osram Night Breaker za 1600,-, bezne kolem 1900,-/kus. Philips X-treme Vison jsou na tom jeste trochu hur, kolem 2100,-/kus. Zajimalo by me jestli ten (cca dvojnasobny) priplatek za to stoji...
- irmscher
Re: xenon vybojky
osram xenarc 790/kus
philips 760/kus
to ke svícení bohatě postačuje..
philips 760/kus
Re: xenon vybojky
Teraz mam tie xensation aj ja, ale otazka je kolko maju nasvietene. Auto ma cez 100 tis ale v nemecku nejazdim vzdy s rozsvietenymi svetlami. Viem si predstavit ze by to svietilo aj lepsie dat za to o par korun viac by mi zas nevadilo, ved nemenim to kazdy den
Re: xenon vybojky
Nakupil som si viacero xenonovych vybojok z amazonu na odskusanie a precistil som predtym paraboly aj sosovky svetlometov. Namontoval som na auto a pojazdil, pripadne som skusal do jedneho svetla inu znacku ako do druheho. Najlepsie som si nechal a zbytok poslal naspat do amazonu.
Vysledok:
GE Xensation - mal som ich aj predtym, vymena za nove nic nepriniesla. Celkom dobre svietia, ale nebolo to ono. Svetlo modro-fialkove. cca 30eur kus
Osram Night Breaker - silnejsie svetlo ako GE, ale farba sa mi vobec nepacila. Svietia do biela ale s nejakym divne zelenkavo-zltym odtienom. cca 40eur kus
Philips X-tremeVision - subjektivne najsilnejsie svetlo. Farba do modra. Velmi dobra viditelnost aj za dazda pripadne snehu. cca 50eur kus
Nemam to nicim podlozene iba tym, ze som jazdil vzdy po rovnakej ceste, ktoru poznam takze viem ako auto osvetluje okolie. Farbu som skusal najlepsie proti bielej stene, tak ze som dal kazdu ziarovku inu aby som videl rodiel.
Fotky som k tomu skusal robit, ale nic tam nebolo vidno v porovnani s tym ako to vidi clovek na zivo.
Nechal som si tie Philips, uz ich mam cca mesiac alebo dva. Na dialkove pomaly ani neprepinam, lebo to skoro ziaden rozdiel nerobi.
Vysledok:
Re: xenon vybojky
celkem by mě zájímalo, jak vyčistit paraboly a čočky xenonů, byl by návod a foto ?
Re: xenon vybojky
Když ho vyndáš a vzadu odkrytuješ, odstrojíš igniter a výbojku, tak okolo paraboly jsou tuším asi 4 šrouby.
Re: xenon vybojky
Netreba to rozoberat. Staci ti pol metra poriadne hrubeho kabla, aby drzal dobre tvar ale dal sa natvarovat a na koniec upevnit handricku. Ja som najprv pouzil tensi ako na fotke, potom som zobral hruby elektrikarsky s tym to slo este lepsie. Prestrcil som to namiesto ziarovky na dialkove.
Re: xenon vybojky
Můžete mi někdo poradit jaké xenonové výbojky, respektivě patice potřebuji do Zafiry 2007 s Bi-Xenony? D1S nebo D2S? Na každém e-shopu to mají jinak... Díky za radu...
Re: xenon vybojky
Do Zafiry B jen D1S a nejlevnější koupíš v autorizovaném servise škoda jako OEM díl škoda, měli tam OSRAM snad za 550 Kč !!!!
