Centrální zamykání
Mazety
Re: Centrální zamykání
Příspěvek od Mazety » 17 lis 2009, 20:07
Pepino_GH píše:mazety - myslíš? odpoj baterku a zkus to, to co ty píšeš jde jen při poruše DO, pokud bude aku KO, musíš postupovat takto...
aha, netušil jsem, že to řešíte bez baterie
ale je divný toto řešit, pokud odejde aku tak dám novou ne?
EX Opel Astra H caravan
Příspěvek od Pepino_GH » 17 lis 2009, 21:44
Kdyby to bylo vždy tak jednoduché, nebyla by nutná taková úprava dveří. Baterka kolikrát odejde bez varování a ne každý má auto na uzavřeném pozemku nebo v garáži...
misut
Příspěvek od misut » 17 lis 2009, 22:15
Hoši všechny rady jsou přínosem,když dojde baterie startovací, baterie v DO :lol: :lol: Nyní je jasné co kdy dělat,proto i když jsem otevřel podobné téma v Astře H ,děkuji všem co mi odpověděli 8-) mám už asi 8-mé auto ,ale jako neznalý jsem byl z toho paf
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 18 lis 2009, 10:48
No musím přiznat, že mne tato informace zcela zaskočila!!!
Ani ve snu jsem netušil, že někdo dokáže vymyslet toto.... Neznám důvod, ale na všech autech, které jsem měl před zafirou, se automaticky otevřely a zavřeli všechny dveře při použití klíče na straně řidiče....
No co svět se mění a je vidět, že člověk se neudtále musí mít na pozoru.... :)
A nevíte, jak je to s kufrem? Jak se dá do něj dostat, popřípadě ho zmknout, při takovýchto stavech?
Zafira 1,9CDTI (110kW) .....
Příspěvek od Kesi » 18 lis 2009, 19:12
jaromirp: A nevíte, jak je to s kufrem? Jak se dá do něj dostat, popřípadě ho zmknout, při takovýchto stavech?
Ten je bez aku zamknutý stále a dostať sa dnu - len cez sklopené sedadlá
jaromirp
Příspěvek od jaromirp » 18 lis 2009, 22:06
Kesi píše:Ten je bez aku zamknutý stále a dostať sa dnu - len cez sklopené sedadlá
Tušil jsem to.... :(
Příspěvek od Pepino_GH » 18 lis 2009, 22:40
Kufr zamknutý a nádrž odemčená...
Příspěvek od Kesi » 21 lis 2009, 18:20
Je odomknutá-Neverím že by ti niekto v našich zemepisných polohách dolial palivo :D
Příspěvek od Pepino_GH » 21 lis 2009, 21:53
jj., náhoda je blbec, třeba se někdo splete... ;)
wojto33
Příspěvek od wojto33 » 30 lis 2009, 16:38
a ked sa dosere baterka v kluci ??? alebo dialkovy ovladac ??? ako sa da potom zamknut kufor. ci neda sa?
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
