Astra a ESP
Astra a ESP
Dobrý
Naposledy upravil(a) maniakovzostravy dne 18 črc 2019, 17:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Astra a ESP
ESP (elektronický program stability) poznáš z rozpisu VIN dle výbavy je to kód FX3, nebo při pohledu do motorového prostoru u jednotky ABS přímo pod brzdovým válcem jsou vidět na potrubí dvě opletené stříbrné hadičky přibližně 1cm silné a 10cm dlouhé.
Re: Astra a ESP
Vytiskni si sebou tuhle tabulku, třeba Ti pomůže. Pak stačí kouknout na ident ABS jednotky a měl bys to rozklíčovat.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... lit=identu
Re: Astra a ESP
a
Naposledy upravil(a) maniakovzostravy dne 18 črc 2019, 17:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Astra a ESP
Co přesně prosím znamenají jednotlivé sloupce v té tabulce o 2 příspěvky výše? (PEPS, TPMS, DOS, HBA, HSA, TSA)
Nebo jinak: v astře mám ABS jednotku s kódem 13 246 535 BL - z tabulky jsem pochopil že by tam měl být PEPS (ESP??) a TSA (protiprokluz??)
edit:
něco jsem k tomu našel v tomto vlákně: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 452#p51452
edit:
Re: Astra a ESP
Ved to mas v tom vlakne co dal pueblo v tretom prispevku od swabela popisane.
Re: Astra a ESP
ABS MK70 je pouze ABS bez ESP
ABS MK60 je vybaveno již moderním systemem ESP (Elektronický Stabilizační Program) a obsahuje již tyto systémy
TC - (někdy se uvádí TCS nebo také ASR) - system kontroly trakce - prokluzu kol
ABS - Anti Block System
ESP - Elektronický Stabilizační Program
Obsahuje tyto základní funkce:
UCL - logická kontrola nedotáčivosti vozidla v zatáčkách
CBC - kontrola brzd v zatáčkách
SLS - Sledování úhlu řízení (Straight-Line Stability)
TSP (nebo také TSA) - funkce stabilizace přívěsu
ICC - intgrovaná kontrola karoserie
Rozšířené funkce dle výbavy:
PEPS - Podpora systemu funkce Open/Start
TPMS - Monitorování tlaku v pneu
DDS - System detekce úniku vzduchu
HSA - Asistent rozjezdu do kopce
HBA - Hydraulický brzdový asistent
Doplnění:
Tabulka Identů ESP je trochu zavádějící. Dle vyzkoušení člena Oťase s jinými členy a také z vlastní zkušenosti:
Například system HBA - funguje u vozidel která ho nemají dle tabulky psaný a naopak kde by měl údajně fungovat tak nefunguje.
Doplnění:
