Ahoj poprosím o vysvětlení v čem si polepším oproti moji stávající MKJ??...mam ho cca 1rok.
diky
diky
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
nová verze FW MFD-CAN_3.8 - 10.10.2014 – přehled změn oproti uživatelskou příručkou zdokumentované verzi 2.8:
- doplněna podpora zobrazeni v UK Imperiálních jednotkách – mph, galony, míle a inche
- doplněna podpora DPF monitoru a zobrazení tlaku turba motoru Z13DTH
- doplněna podpora zobrazení videa z RGB vstupu. MKJ a VCU-01 může tedy mít až tři video vstupy - #1, #2 a RGB. RGB vstup lze použít v konfiguracích bez originálních navigací CD70/DVD90Navi
- doplněno ukládáni konfiguračních dat a DPF dat do paměti
- doplněno volitelné zobrazeni teploty chladicí kapaliny motoru při aktivní funkci "Upozorňovat na zahřátí motoru" při běžícím motoru a teplotě pod 80 °C
- doplněna funkce akustického varování na překročení zadané rychlosti vozu
- doplněno zobrazeni rychlosti na hlavním displeji
- doplněn ECM monitor pro motory Z28NEH, Z28NEL a Z28NET vozů Vectra-C/Signum
- doplněn ECM monitor pro motory Z20LEH, Z20LEL a Z20LER vozů Astra-H / Zafira-B
- doplněna funkce simulace OPC tachometru – protočení rafiček
- doplněna funkce automatického rozsvěcení světel za tmy při opouštěni vozu - auto Coming Home; funguje pouze ve vozech vybavených snímačem vnějšího osvětlení
Tak to si asi konecne urobim upgrade svojej jednotky kedze tam mam este uplne prvu verziu
no neblázni, máš verzi MFD-CAN_1.0 z 11.12.2011, tak to si svoje MKJ raději schovej pro muzeum
no myslím ,že mám taky tu úplně první:)
- destroyer_svk
No a ja ani nemam MKJ
Škoda Felicia 1,3 GLX
- petriot
Frydexi, budeš zase jako vždy posílat MKJ na update??
PepaS to myslis aj s autom?
- Frydex
Zítra posílám.
- petriot
Jaj, tak to nestíhám, počkám na druhou vlnu;-) Doufám, že i driver bude taky chtět update aj.
