tečie chladič
dimi
Re: tečie chladič
Příspěvek od dimi » 18 pro 2010, 19:53
Dávalo se i kafe nebo hladka mouka.
Re: tečie chladič
Příspěvek od vojta » 18 pro 2010, 19:56
dimi píše:Dal jsem repliku z Auto Kelly, cena tušim kolem 1500Kč po slevě. Kapalina co vytekla jsem nahradil novou origo nemrznoucí směsí od GM neředěnou. Uvidíš jak bude vypadat nádržka. Případně bych jí propláchl, at je krásně čistá. V případě prodeje to budeš mít lepší. Přeci jen každý kouká na nádobky a černá a špinavá nedělá dobrý dojem.
origo chladící kapalina se ředí 1:1, příliš velká koncentrace zhoršuje chladící schopnosti
stanomata
Re: tečie chladič
Příspěvek od stanomata » 19 pro 2010, 06:03
mazety je moc vtipny :o
chiping 74 KW/ 100
edyss1
Re: tečie chladič
Příspěvek od edyss1 » 13 zář 2014, 20:33
Dnes jedu domů a na displeji hláška nízký stav kapaliny (někdy mi to vybíhalo, ale nikdy jsem nic nedoléval), tak jsem to potvrdil a za minutu znovu. To už jsem se podíval na teplotu motoru a vše ok. Tak jsem to zase potvrdil a chtěl jsem odbočit, zastavit a mrknout se na kapalinu. Jenže jsem zrovna byl v koloně, kde to nešlo ani zastavit. No a při přibrždění jsem uviděl dým z chladiče, tak jsem zajel do zákazu a po otevření kapoty úbytek 2cm pod čarou v nádobce (ale kapalina tam ještě byla) a dým z chladiče. Zajel jsem pro destilku a rychle domů. Doma jsem zjistil, že je tam pěkná díra. Bohužel chladič pro můj motor č. dílu 13171432 (1300275) je celkem dost drahý. :(
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
edyss1
Re: tečie chladič
Příspěvek od edyss1 » 15 zář 2014, 21:27
Chtěl bych se někoho zeptat, který chladič pasuje na mé auto r.v.2005.
Kód je 13171432, 1300275 a mám tam chladič 600x409x28mm (kde 600x409mm je čistá plocha chladiče bez držáku ...). Zatím jsem to zasilikonoval, ať můžu jezdit do práce.
Co jsem našel na netu je uvedeno níže, ale rozměry jsou pokaždé jiné. Je na tom pověšený ventilátor, tak to musí sedět. Díky za pomoc.
TOP QUALITY-32.61.500Q
HELLA HE 8MK376790-031
DELPHI TSP0524026
nebo nějaký jiný?
Canto159
Re: tečie chladič
Příspěvek od Canto159 » 13 bře 2015, 17:33
CHlapi mám problém, dnes mi Z ničoho nič vytiekla 3/4 vody z chladiča :( neviete čo mohlo byť na chybe ? Mam asi 1mesiac starý termostat wahler, a vodu som mal max 88 C ... nejaké dotazy na ktorom mieste sa to mohlo vyderavit pripadne prasknut ? Je piatok večer a nemám možnosť nikde to pozrieť :(
milans
Re: tečie chladič
Příspěvek od milans » 13 bře 2015, 22:07
Skontroluj uchytenie chladiča, tam bola chyba od výroby. Uvoľňovali sa šróby a potom sa prederavil chladič. Riešilo sa to použitím nejakých podložie. Aspoň takto si to pamätám, je to už pár rokov, čo ma auto kvôli tomu nechalo na polceste medzi domovom a prácou.
Bubu
Re: tečie chladič
Příspěvek od Bubu » 13 bře 2015, 23:43
Jen doplním, na opravu upevnění chladiče byla svolávačka s popisem "upevnění chladiče - záměna podložek z výroby". U mého auta byla provedena v dubnu 2011 ještě v Belgii. Takže detaily půjdou dohledat.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Canto159
Re: tečie chladič
Příspěvek od Canto159 » 14 bře 2015, 04:46
Vďaka , dnes to pozriem a dám vedieť :twisted:
stanomata
Re: tečie chladič
Příspěvek od stanomata » 14 bře 2015, 08:51
mne predlžil životnosť chladiča pripravok uvedený v prvom príspevku, ale tento rok som už menil za nový- nissens :)
chiping 74 KW/ 100
