Mně se zase nikdo neptal, jestli je tam chci nebo ne, připadá mi to, že teď je to tam jako standard. Asistent rozjezdu do kopce tam byl možný jako volba, ale ten nepotřebuju a tak ho tam nemám.
čidla tlaku vs. přezutí
Re: čidla tlaku vs. přezutí
podla nasho cennika je asistent aj snimac uz v zakladnej vybave a nic s tym neurobis.
Jo, je to možný, možná to tam bylo i v té době, kdy jsem auto objednával já (květen), teď je nový ceník - tuším platný od 1/7/2014.
Já to při objednávce neřešil, toto jsou věci, které jsem neměl jako prioritu.
Nicméně to že tam jsou, je příjemné.
- rosta12345
jj je to zdarma od 1.7 v květnu to ještě nebylo a co jsem koukal tak je navíc zdarma i palubák
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Palubní počítač tam mám též, ale já ho tam mám díky zvolení sady Komfort.
Jinak, jak už jsem tu někde psal, Zafiru B již není možné objednat. Výroba končí a prodejci už nepřijímají nové objednávky.
Ked som preberal auto od dealera, tak mi vravel, ze podla europskej legislativy je od 1.6. 2014 nutnost mat na novom aute snimace tlaku. S tym asistentom rozjazdu si nie som isty, ale tipujem to na ten isty prikaz. Ja mam kazdopadne jedno aj druhe. Celkom potesilo
Opel Zafira B 1.8 88kW - 2014 (A18XEL)
+ Opel Astra G 1.6 16V - 1998 (X16XEL) +
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
+ Škoda 105L +
Asistent je tam asi preto, lebo ident ABS, ktory obsluhuje snimace tlaku, robia len vo verzii, co ma uz aj asistenta rozjazdu.
No ja snimace tlaku mam ale asistenta rozjazdu do kopca nie
opel zafira 1.9cdti
v opelu dáš za jeden ventilek 2482,- a na eshopech začínají kolem 1600,-. Dával sem je na zimní a dá se to překousnout
No musi sa este vymenit snimac pozdlzneho naklonenia, ale ked mas tu vhodnu ABS jednotku tak to je par korun. Je tuniekde o tom tema v predaji od skrolanta.dave152 píše:No ja snimace tlaku mam ale asistenta rozjazdu do kopca nie
Edit: tu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =36&t=5621
Musim zistit aky mam ident abs pumpy. Ci podporuje tu funkciu
opel zafira 1.9cdti
