Tak to mi naštěstí nedělá...Tereza píše:Tak to neni to, co mám já - to je okem sakra pozorovatený, ta páka prostě celá kmitá, vždycky na pár sekund a pak sama přestane a dělá to na všem rychlostech, při všech otáčkách, prostě naprosto náhodně a docela často.
Synchrony v převodovce
Re: Synchrony v převodovce
DPF off, SILENCER off
sladas opc píše:mě se obcas stava když řadim z 2 na trojku ze to jakoby vystreli ta radicka nebo tak prudce v ni lupne,nevim jak to lepe popsat ale jak rikam je to jen obcas a nepravidelne..
tak to mi presne dela obcas taky, ale jen pri razantnejsim zpusobu jizdy.
Jinak taky mi razeni drhne. A ani moc nepomaha pri podrazovani meziplyn, ci pri razeni nahoru 2x spojka
K tomu Golfu IV - tam de razeni nadherne samo, stejne jak ve Fobii I.
Opel Astra H 5D Z16XEP 05 Elegance Black
jo ve fabii I (HTP) jde řazení jak kdyby tam vůbec nic pod tou pákou nebylo:) kdyby na šaltpáku sedla moucha tak tam snad spadne čtyrka;) né, ale u astry mě to taky trochu štve, řikam si co za takových 50 000-100 000km jak to bude pokračovat...
Ja mám cez 130...km a len občas sa stane že jednotku radím na 2x ale to sa stáva aj na Fku. Ináč je to v pohode. Mali by ste si vyskúšať Fiat Strada Pic-up to je katastrofa! napr. spiatočka je klasicky oproti 5ťke ale je z poistkou ako na Opli
Podle mě se to nějak zhoršovat nebude, prostě to tak bude dělat.Juray píše:jo ve fabii I (HTP) jde řazení jak kdyby tam vůbec nic pod tou pákou nebylo:) kdyby na šaltpáku sedla moucha tak tam snad spadne čtyrka;) né, ale u astry mě to taky trochu štve, řikam si co za takových 50 000-100 000km jak to bude pokračovat...
No, ono to asi nijak závažný nebude, jen mi nad tim zůstává rozum stát. Silentbloky jsou ok, ty jsou zkontrolovaný.L.u.k.e píše:Zajimave...., jedine co muzes stejne udelat je seridit razeni. Pak zkontrolovat vsechny silentbloky motoru a pokud auto ma, tak dvouhmotovy setrvacnik - na volnobeh pomalu zvysovat otacky motoru a nesmi rust vibrace motoru.
A dvouhmoťák, ten jsme měnili u octávky (ale s celou spojku), ale ten dělal v autě jiný záchvěvy, ale zkusim, díky.
Až to půjde na žhaviče, řeknu známýmu, ať na to mrkne.
Ahoj, tak jsem se konecne taky zaregistroval
Muzu dodat i za nasi Safirku, ze prerazeni 1->2 a 2->3 je taky jakoby pres zub. Po vymene oleje se to trochu zlepsilo, mozna i o 30%. Jak se ale trochu zahreje, tak uz je razeni bez problemu.
Ted me ale uklidnilo, ze to zda se neni chyba, ale vlastnost
Takže když se zahřeje, tak už žádný zoubky nejcejtíš? To já právě pořád no..ale už to taky neřešim, hlavně že jede .tomas2009 píše: Muzu dodat i za nasi Safirku, ze prerazeni 1->2 a 2->3 je taky jakoby pres zub. Po vymene oleje se to trochu zlepsilo, mozna i o 30%. Jak se ale trochu zahreje, tak uz je razeni bez problemu.
mne i po zahrati razeni trosku drhne, holt to tam musime hazet pomalejc. taky sem si vsimnul, ze trebas 4ka tam de lip v 70km/h nez v 60km/h. chce to vsechno vyzkouset a zvyknout si - nebo si koupit VW nebo Skodu
No jo, to jsem chtěla, ale oni nevědí co by za ty auta nechtěli...pekki píše:nebo si koupit VW nebo Skodu
