NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
wiki133
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od wiki133 » 01 čer 2014, 00:25
Video pekné ale mal som od Valvoline olej vo VB a po cca. 7500 km kontrola ako zvyknem každý druhý týždeň, lebo jazdím málo. A pohoda a o dva dni klepot benzínového motoru. Kuk olej a prd. Len čo som došiel k predajcovi a ako som otvoril viečko, tak sa kadilo to je že horel. Takže od tej značky nechcem nič. Lebo neni možné, aby bolo oleja dosť a po cca. 100km málo a dolial som 1,5l do motoru, čo má celkom 3,4l. Potom som tam dal helix a pohoda.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 12 črc 2014, 14:25
ahojte,viem ze som sa to uz pytal,tak sa nehnevajte :D
Prosim vas da sa pomocou opcom odstavit egr ventil?mate neaky navod?ze ho chcem uplne vypnut?Kamaratovi stale vypisuje chybu P0400 egr vycistil zmazal zavadu a po par km sa opet rozsvieti kontrolka motoru,a niekedy aj auticko s klucom.mozu mat tieto dve kontrolky nieco spolocne s egrkom?novy egr urcite nechce kupovat.Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
denny
Příspěvek od denny » 12 črc 2014, 20:49
Už jsem ti to psal na jiném foru.EGR na 20dti nevyřadíš ,navíc P0400 neznamená ,že je vadný EGR.
Je tam spousta měření,hlavně hodnot podtlakového systemu/tam je většinou příčina/,ale klidně to můžezpůsobovat i vadná váha vzduchu.
Při hledání této závady výrazně doporučuji postupovat dle TIS,jinak metoda pokus -omyl se může velmi prodražit.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 12 črc 2014, 20:55
Dakujem,cital som ale mam taky problem na astre otcovej G ckovej,a kamarat ma Hcko a tiez ma problem s egr preto som pisal na obidve fora :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Tomekk
Příspěvek od Tomekk » 13 srp 2014, 07:39
Zdravím. Mám otázku. Má vplyv EGR ventil na štartovanie motora? Je jedno či studeného, alebo zahriatého. Motor beží normálne, bez chyby, len mi vadí ako štartuje. Začalo to asi pred týždňom v Chorvátsku a mám pocit, že sa to pomaly zhoršuje. Ďakujem
Zafira B, 1.9 CDTI (Z19DT) 74kW, 2008
x-father
Příspěvek od x-father » 13 srp 2014, 09:34
Mě když se EGR seknul a zůstal otevřenej, tak skoro nastartovat nešlo.
Pokud ti nějak částečně zůstává otevřenej, tak to vliv mít může.
Ale chtělo by to ty problémy blíž popsat.
Tomekk
Příspěvek od Tomekk » 13 srp 2014, 09:53
Za studena točí a už už chytá, ale nič. Tak vypnem a zapnem a to isté. Až na tretí krát to naskočí naraz na všetky valce. Za horúca to chytí, vynechá, chytí a beží. Žhaviče sú všetky nové, tak neviem. Do Chorvátska a späť bez problémov. Až na tie štarty.
pavelA
Příspěvek od pavelA » 21 zář 2014, 12:30
.... ja som dnes čistil egr na mojej astre doma. Rozobrať sa to dalo vpohode špinave to bolo celkom dosť vyčistil som to poskladal a naštartovalo zatial som s tým neprešiel veľa tak uvidím či to pomohlo.
Po vyčistení
Po vyčistení
EGR po vymontovaní
EGR po vymontovaní
Naposledy upravil(a) pavelA dne 21 zář 2014, 12:33, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
pavelA
Příspěvek od pavelA » 21 zář 2014, 12:33
inak vo výfukovom potrubi bol tiež riadny nános len to neviem či je rozoberanie na dlhšie alebo ako.
TÝMTO SOM TO ČISTIL ....
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka » 21 zář 2014, 13:00
Tomekk : Mal som tento problém pred dvoma týždnami, presne ako ty popisuješ. Ked som zbadal že dlhšie točí pri štartovaní tak som pre istotu vymenil žhaviče , o 4 dni som nemohol naštartovať, vypísalo mi chybu žhavenia. Zohnal som druhé relé žhavenia a chyba tá istá. Nakoniec som premeral okruhy žhavenia a zistil som že jeden nový žhavič bol zdutý(nafúknutý) . Dal som tam jeden lepší starý a problém vyriešeny,auto štartuje normálne. Tie nové žhaviče sú denso, jeden vyreklamujem. Ale tažko povedať či bola chyba v relé žhavenia alebo naozaj žhavič.
