ESP
- Frydex
Re: ESP
Je tam dioda a je tam vždycky.
Re: ESP
Dobrý den pánové .
Mám na vás asi triviální otázku,ale já si sní nevím rady . Mám Opel Astra 1.7 CDTI 74kw 2009 výbavu Enjoy .Nevíte jak poznám jestli mám ESP ? Někde jsem se dočet že je do této výbavy je dávali továrně .A jestli jí mám zda se dá vypnout ?MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚD.
1.7 cdti-74 kw-R.V.2009
Re: ESP
ahojte prosim vas bzd,pedal sa mi prepadava dolu,uplne az na podlahu auto sice brzdi ale nie ako by malo,bolo do asi cca 4x odvzdusnovane,vymena kvapaliny dot4 a novy original brzd valec hlavny tam je,co s tym este moze byt?na diagnostike zavada ziadna.dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: ESP
Hydraulická jednotka ESP je čerpadlo a blok ventilů který je součástí společné skříně a vytváří s elektromotorem jeden celek. Závada může být na čerpadle které neudělá předtlak, nebo spíše některý z ventilů, který zůstává otevřený a tak se nevytvoří tlak. Pro vytvoření tlaku musí být všechny (napouštěcí i vypouštěcí) ventily uzavřeny. Brzdová kapalina se po odbrzdění vrací přes otevřený vypouštěcí ventil zpět do vyrovnávací nádržky. Což může způsobovat efekt který jsi popisoval, že hladina brzdové kapaliny při brzdění klesne a po odbrzdění opět stoupne.
Re: ESP
Ale abs a esp funguje ci to je jedno? A nemala by tato zavada byt aj na diagnostike? Ked sa auto napichne?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
