brzdový pedal se mi propadá dolů
MartinM
Re: brzdový pedal se mi propadá dolů
Příspěvek od MartinM » 27 črc 2014, 20:47
Prvně vyměň kapalinu, uvidíš, zda to pomůže, pokud ne, tak poté se soustřeď na válec, ten maximálně může propouštět a proto se ti propadává pedál, omlouvám se, nečetl jsem zde všechny posty, tak kdybych někoho opakoval, sorry. Každopádně záleží, jak se ti propadá, pokud tak, že stále držíš pedál a stále se propadá, vypadá to na válec, který propouští uvnitř, pokud se propadá a pak zastaví, bude to kapalinou. Spojku nedělej.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 27 črc 2014, 21:45
Stan...prosim ta a ked vymenim kvapalinu nemoze sa stat ze to pomoze ale len na cca par km ze mi to v polke cesty zasa urobi? A ked je zly valec tak ked to odvzdusnim tak ze to pomoze? Aby som sa neoklamal.lebo som otvoril nadrzku a stlacal brzdu a kvapalina v nadobke sa pohibovala a vtedy ze je zly valec.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 27 črc 2014, 21:47
Dodavam este raz kvapalina nemizne.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 27 črc 2014, 21:49
A ked je motor vypnuty tak pedal je tvrdy stale vobec sa neprepadne nech akokolvek stlacam.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 črc 2014, 11:13
Jak Ti píše i MartinM, nejdříve vyměň brzdovou kapalinu, bez toho budeš těžko laborovat jinou závadu. Je logické, že se hladina v nádržce pohybuje, když zmáčkneš pedál. Jelikož vzduch je stlačitelný, tak kapalina po zmáčknutí pedálu klesne a po uvolnění pedálu natlakovaný vzduch hladinu opět zdvihne. Vyměň komplet kapalinu a hlavně okruh se musí řádně odvzdušnit. Spojky si raději nevšímej, a po příjezdu si ji nech odborně odvzdušnit.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 28 črc 2014, 12:45
Dakujem a prosim ta ako vyberiem celu kvapalinu? Odkial ju odpustim ? No len dufam ked sa vyberie kvapalina tak to nezasiahne aj spojku.a 750km asi neodporucate ist s takymi brzdami moze to hocikedy klaknut vsak?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 črc 2014, 16:16
Podrobný popis odvzdušnění maš v příloze e-mailu.
Nesmíš dopustit vyprázdnění kapaliny v nádržce k přívodu potrubí!!!
Hlídej si stálé doplňování kapaliny při odvzdušňování, aby byla nádržka stále plná!!!
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 28 črc 2014, 17:32
Cize vybrat iba napr s inekciou cca 2dc a dolievat a odvzdusnovat aby sa kvapalina premiesala? Nemusi byt vypustena na komplet?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 28 črc 2014, 17:58
Stan pisal som ti email
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
MartinM
Příspěvek od MartinM » 28 črc 2014, 19:28
Bracho90 píše:Cize vybrat iba napr s inekciou cca 2dc a dolievat a odvzdusnovat aby sa kvapalina premiesala? Nemusi byt vypustena na komplet?
Když ji vypustíš komplet, bude všude vzduch, odsaj jen to, co je v nádržce pod kapotou a dolij novou a pořád postupuj podle popisu, co jsem ti dal do PM, a pořád dolívej a jak bdue kapalina mít barvu kapaliny nové a bude čistá od všech brzd, máš hotovo. ;)
