klimatizace problém
ASTRATT
Re: klimatizace problém
Příspěvek od ASTRATT » 09 říj 2013, 15:36
tak co mam to dat na diagnostiku? lebo vobwc sa v tomto nevyznam :(
Příspěvek od vojtavojta » 09 říj 2013, 20:34
Bud v klidu.Je tady na foru topic kdo ma op-com a pokud se s majitelem domluvis tak Ti to zjisti kde je problem.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 01 kvě 2014, 18:28
Tak se bohužel i u mě projevila závada klimatizace, auto přestalo chladit. Začal jsem pátrat po příčině a brzo objevil nefunkční spojku kompresoru klimatizace. Začal jsem pátrat na netu po náhradní spojce a světe div se, objevil jsem ji za velice příznivou cenu 611kč na tomto e-shopu: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =36&t=5042 Jedná se sice pouze o elektromagnet, ale to je ta součástka co se vždy pokazí (pokud neodejde ložisko řemenice). Spojku jsem si svépomocí vyměnil, práce na 2,5 hodiny a auto vesele chladí dál... 8-)
rhapsody
Příspěvek od rhapsody » 23 kvě 2014, 19:22
Auto: opel ASTRA H, 2007, benzín, easytronic.
Zdravím, uz som zufaly. Nechal som doplnenie, vyčistenie, dezinfekciu, vymenu filtrov na starost jednemu znamemu a on to aj urobil, no klimatizacia uz nefunguje vobec. Tlačitko klimy svieti no žiadna reakcia, ziadne zopnutie. Usudil, ze asi odisiel elektormagnet najčastejšia zavada, tak sme ho vymenili no žiadna zmena. Povedal som mu, že som skušal OP-COM (čínsky), tak hned či som ju nevypol nechcene... Podla neho všetko funguje, napojil Kompresor a zopnutie funguje no cez ovladanie auta nejde, vraj chyba bude v elektrike.... Doma som napojil OP-COM a mi po jeho zasahu vyhodilo tieto chyby:
Number of stored fault codes: 6
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
(06) - Not present
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(06) - Not present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit High Input
(05) - Not present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
(08) - Not present
P1700 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
U2106 - CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module)
(00) - Not present
P1895 - <Unknown DTC>
(08) - Not present
U2106 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
C0244 - <Unknown DTC>
(71) - Not present
B1385 - Terminal 15A Circuit Malfunction
(00) - Not present
B004A - <Unknown DTC>
(00) - Present
OTESTOVAL SOM CEZ OP-COM - obrázok príloha
PROSIM O RADU, znamy hovori že je všeko OK..len to NEFUNGUJE..pripadne niekoho seriozneho kto sa v tomto vyzna najlepšie východ Slovenska. DIKY.
Opel Astra H, 2007, benzín, easytronic
jour
Příspěvek od jour » 26 kvě 2014, 11:04
1. Mozno blba otazka, ale skusal si poistku?
2. Rozoberal sa panel ovladania klimy? Ak ano, mozno je zle zasunuty konektor.
rhapsody
Příspěvek od rhapsody » 26 kvě 2014, 22:52
Poistky boli skontrolvane, a to druhe robene nebolo..vymeneny elektromagnet a stale nespina...na čo sa zamerať ?
sajmik
Příspěvek od sajmik » 27 kvě 2014, 22:48
Buďte zdrávi astráci!¨
Tak mám taky problém s klimou, utíká mi médium. Není to chladič ale potrubí -jasný únik UV s brejlema...
Musí být origo ? Nebo mi poraďte číslo z EPC, potřebuju co nejdříve.
Děkuji za každou radu ;)
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI,74kW 2006
Příspěvek od Kesi » 28 kvě 2014, 21:27
Demontuj hadicu a skús napr. Hansa Flex vyrobia ti novú 8-)
sajmik
Příspěvek od sajmik » 30 kvě 2014, 09:15
Hadice venku, díky Hansa zkusim, o tom jsem neměl ani tucha.
Díky ;)
Quick73
Příspěvek od Quick73 » 07 čer 2014, 19:45
Ahoj Kluci,
koukal jsem na toto ožehavé téma a rád bych se Vás taky na něco zeptal. Před nedávnem jsem zjistil, že má Astra má manuální klimatizaci, tak jsem zajel do servisu, kde zjistili, že těsní, že tam nějaká náplň byla, ale že ji vyměnili a doplnili, ale pořád mi přijde, jakoby nefungovala. Poklesy otáček při zapnutí klimatizace jsou OK, ale žádné citelnější ochlazení na palubě. V servisu říkali, že by mohl být v prdeli kompresor, ale to by přeci nedocházelo k poklesu otáček. Je pravda, že když pustím klimu, tak se mi nezapne ventilátor. Mohl by být na vině i teplotní senzor (čidlo)?
Omlouvám se, vím, že to tady někde napsané je, ale nějak se v tom ztrácím,
děkuji Vám,
___________________
Opel Astra H, r.v. 2005, 1.6., 77 kw, CARAVAN
S pozdravem,
Vojta
Opel Astra H - Caravan; 1.6 77kw
Grafické práce - návrhy, design, ofsetový a digitální tisk, řezaná grafika
Spojovací materiály - Fabory - individuální ceny
