Chyba v dojezdu
ilikezafiraB
Chyba v dojezdu
Příspěvek od ilikezafiraB » 15 kvě 2012, 06:28
Ahoj,
předem se omlouvám zda už tu téma je, ale já jsem nic nenašel.
Mám problém. Mám Zafiru B s GID displejem a přestal se mi přepočítávat dojezd.
Dojel jsem na 0 km i když podle budíků tam palivo je. Pořád mi při nové jízdě skáče, že dojezd 0...
už mě to štve.
I po dotankování to ukazuje pořád 0 km. :(
Poradí mi někdo?
Opel Zafira B, 1.9 CDTi 88kW - r.v. 2007
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2012, 06:32
Zeby vadne cidlo v nadrzi???
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od Frydex » 15 kvě 2012, 08:41
To by neukazoval ani budik na pristrojovce....
Osobne bych zkusil odpojit baterii na chvili...;-)
ilikezafiraB
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od ilikezafiraB » 15 kvě 2012, 20:44
Už to funguje. Dneska jsem to nacvakl naftou pookraj. Uvidím zda se to stane znovu....
Kutil-spol
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od Kutil-spol » 16 kvě 2014, 22:41
Po dlouhé době se mi podařilo vyjet skoro celou nádrž, a až při dojezdu 0km dle PP se objevila hláška že mám dotankovat palivo. To je tak normální? Nejde někde nastavit ať se to zobrazí třeba u dojezdu 20km. Mám CID a 70Navi rádio, něco jsem tu našel že by to měla navigace i nasměrovat k benzínce ale mě to nic nedělá ani při dojezdu 0km. Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se někde dojezd měnit..? Díky
Zafira/Benzín: 1.8 103kw
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
lkralicek
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od lkralicek » 16 kvě 2014, 22:54
Mě to hodí benzínku na displayi při dojezdu 50 km. Ale samozřejmě že když mám 0 a doleji 5l z kanďáku tak ta 0 tam zůstává i když mám dojezd teoreticky 60, 70 km.
Kutil-spol
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od Kutil-spol » 16 kvě 2014, 23:14
Já tankuji vždycky do plna, takže hláška a dojezd se během chvilky upraví. Ale kde nastavit kdy se má hláška zobrazit? Teoreticky by to s rádiem nemělo mít nic společného...
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
PepaS
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od PepaS » 17 kvě 2014, 13:53
souvisí to s verzí SW v displeji, více zde. Pokud máš 3-řádkové zobrazení (asi máš, nedávno jsem ho programoval), tak navigace na benzínku asi nebude fungovat...
Kutil-spol
Re: Chyba v dojezdu
Příspěvek od Kutil-spol » 17 kvě 2014, 13:59
Takže je to v pořádku, tak aspoň vím čím to je. No zase o jednu nejasnost méně 8-) Díky všem..
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
