Modul Video Konvertoru - MVK
Re: Modul Video Konvertoru - MVK
Ale já koupil 4 ks
- Frydex
TWL... Mě mohlo napadnou... sem to ale idiot : Poč ty by si kupoval jednu, nebo dvě, že
Sem si zas hrál. Dostal jsem od Romana podmět, jestli bych mohl dodat přepínač na kamery v krabičce. Mě by to nenapadlo. Takže takhle to dopadlo. Bohužel nemám nikoho, kdo by mi nakreslil v měřítku tišťák, takže jsem musel zase použít bastl a propojovat kábly. To co vypadá jako silikon je pružné lepidlo. Budu mít k dispozici 3ks, kdyby někdo chtěl. Další už dělat nebudu ( zdražili mi v AVI Servisu pájení švába), tak to sem dávám pro inspiraci.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Ahoj všem ve spolek,
po namontování a zapojení přepínače kamer (by Hazmec) jsem si všiml zajímavé věci, nedaří se mi probudit (nastartovat) Raspberry přes ovládání na volantu. Dokážu si zobrazit video z couvací kamery, ale po přepnutí zdrojů na vstup z Raspberry mám pouze černou obrazovku. Musím to udělat ručně tlačítkem na panelu, tuším že je to podržení BC? Je to normální jev nebo se to takhle nemá chovat? Není to žádný problém, jenom jsem trochu tápal jak to Raspberry vlastně zapnu...
- Frydex
Dělá mi to stejně. Teď jsem byl o víkendu na chatě a tak jsem to zkoušel. Jednou to šlo, pak zas nee, nakonec sem přišel na to, že to z volantu nejde přepnout.
Jo, jo - jsou jako jezinky, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme... . Jinak je vidět, že sis s tím vyhrál, pěknéhazmec píše:Sem si zas hrál. Dostal jsem od Romana podmět, jestli bych mohl dodat přepínač na kamery v krabičce. Mě by to nenapadlo. Takže takhle to dopadlo.
ano, je to normální . Dnes mám obzvlášť dobrou náladu, takže budu bez emocionálního pohnutí a s pokorou opět citovat z uživatelské příručky:Mayki píše:jsem si všiml zajímavé věci, nedaří se mi probudit (nastartovat) Raspberry přes ovládání na volantu. Dokážu si zobrazit video z couvací kamery, ale po přepnutí zdrojů na vstup z Raspberry mám pouze černou obrazovku. Musím to udělat ručně tlačítkem na panelu, tuším že je to podržení BC? Je to normální jev nebo se to takhle nemá chovat?
Takže zapnout můžete buď přes rádio nebo samozřejmě i přes tlačítka na volantu, ale je potřeba otevřít hlavní menu MKJ (stisk a drž spodní tlač. na volantu), potom najet na položku Video a KLIK. Před KLIK je potřeba mít vybraný vstup #1, tzn. že po kliknutí se otevře okno video vstupu #1.mikropočítač Raspberry Pi se zapíná kliknutím na položku menu Video při zvoleném vstupu video #1 nebo zapnutím zapalování, pokud je v menu Nastavení aktivována funkce zapínat se zapalováním RasPi
- Frydex
Neznalost "zákona" neomlouvá..... ...... už jsem si dal přes držku.
Dal bych ruku do ohně za to, že před namontováním přepínače kamer to šlo, nikdy se mi nestalo že bych skončil na černé obrazovce. Asi blbá náhoda no...
PS: nebo se něco změnilo poslední aktualizací MKJ
používáte někdo spojky Scotchlok (např. typ Run & Tap Connector) na spojování vodičů v elektroinstalacích aut? Nebo máte nějaký lepší tip, co se dnes používá na profesionální, servisní propojování signálových (např. CAN sběrnice...) a napájecích vodičů v automobilech? Pokud ano, čím krimpujete?
Já je používám. Zatím jsem reklamaci neměl a u mě v autě taky fungujou
