TLMICE
- swabel
Re: TLMICE
Tie znacky, ktore napisal Denny su fajn, aj ked Monroe sa v poslednom case kvalitou trosku pokazili.
Re: TLMICE
Díky moc za informace, takže budu měnit v páru. Teď už si jen hodit korunou, které vzít ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
Re: TLMICE
Pri Sachs alebo Kayaba urcite neurobis chybu, pripadne este Bilstein tie som mal na Astre G a boli tiez v pohode.
Teraz mam vzadu Sachs (313 484) tiez cca 20 tis. km a zatial netecu.
Predok pojde tiez Sachs asi aj s hornym ulozenim, nakolko to stale v pripade chladneho pocasia pri prejazde retardera, nerovnosti alebo zjazde z obrubnika klepne![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: TLMICE
Musím zaklepat, že u mě se žádné zvuky při přejezdu nerovností, případně při houpání s autem, neozývají. Jen mě překvapilo, že tlumič odešel už po zhruba 35t. kilometrech a stáří vozu 4 roky.. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: TLMICE
caute,prosim vas ako zistim ze su vybite tlmice?Len tak ze buchaju?Napr zadne,ale aj predne,dakujem ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: TLMICE
zadny je na jednej strane trochu od oleja ale len malicko.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: TLMICE
...napr. pri 90tkm na našich cestach su už určite kaput, predné zvačša vydžia i 250tm ako komu ale mne isto. Ked som si kúpil jazdenu zafku tak mala na tachaču niečo cez 90tkm a zadok mi po ceste lietal ako jebnuty zajac, tak som si kupil na odporučanie niekoho plynokapalinove KYB-kayaba, a minulu jesen som mal pocit že mi znovu uplavuje zadok najazd 160tkm na KYB tak som si naspät zakupil KYB a ake bolo moje prekvapenie
ked tie stare mali ešte podobne hodnoty ako tie nove zo škatule. Koľko ma tvoje auto najazdenych origo km, si prvy majiteľ? Mimochodom v každom lepšom pneuservise maju testovacie zariadenie na overenie funkčnosti tlmičov na aute, cenovo u nas okolo 10,-é. ![Neutrální :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Překvapený :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Bolo AF 1,6szr. Aktuál ZA. Y22DTR F23SRT Silvermetal double šiber R-17. ....mobiles+421948 833957..Ficoland
Re: TLMICE
Nevěděl by někdo, případně doporučil by někdo, zda je možné repasovat uložení tlumiče? Na pravém zadním kole mi při větší nerovnosti občas něco bouchne, na zkoušce tlumičů jsem byl (vše OK a zvuk se tam ani neozval), a v servisu prý zjistili, že jde o horní uložení pravého zadního tlumiče - drobná vůle a při větším odlehčení je to slyšet. Jinak prý funkce také OK. Mám tam CDC Sachsy, tak se mi zase nechce úplně pouštět takovej ranec, kdyby to bylo možné řešit nějak jinak. Díky.
Re: TLMICE
najazdene mam cca 194tis presne neviem,ako mne auto neplava,nic len sa pytam tak preventine
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: TLMICE
Pánové, máte někdo zkušenost s tlumiči SRL ? Prosím o rychlou reakci. Děkuji.
ASTRA H HB 14XEP
ASTRA H HB 14XEP
