Jak na mlhovky
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od vojtavojta » 07 lis 2013, 08:39
Ano,nemam.
Stan.
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od Stan. » 07 lis 2013, 08:46
Vojto co třeba tato i s rámečky ;)
http://www.highperformanceparts.cz/svet ... tra-h.2470
Nebo, kdy by se Ti zachtělo i mlhovek, tak dvě v jednom :)
http://www.tuningstyle.cz/led-denni-sve ... -opel.html
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od vojtavojta » 07 lis 2013, 08:50
Diky. Ramecky uz mam a asi pujdu do tech: http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/denn ... sj-288.htm
pueblo
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od pueblo » 07 lis 2013, 08:54
Jak píše Kuba, mlhovky prakticky nevyužiju, takže kdybych je neměl, jdu do těchto světel taky.
Jasně, dají se odprogramovat a vyhodit, ale pak zase co s čudlíkem na spínači světel, ten by byl navíc a "nestandard" v autě nechci :D
U Astry jsem mlhovky občas použil, protože svítily dost před auto. Ale u Zafiry se mi cosi rozsvítí pod nárazníkem a je to celkem k ničemu...... :twisted:
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od vojtavojta » 07 lis 2013, 09:04
Ja jsem pred casem koupil mlhovky a mam je dokonce uz na aute a ovladaci listu taky,takze mam cudl navic,ale jeste mam stary ovladac tak ho tam soupnu zpet ;)
Tak pokud nebudete mit nic proti,tak objednam tyto,kvuli prumeru svetla,tak mozna nebudu potrebovat redukcni krouzky:
http://www.auto-doplnky.com/denni-svice ... 288e-p1870
Bracho90
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od Bracho90 » 25 lis 2013, 14:03
Ahojte,mam taku otazocku vcera do mna nacuval chlapik,a odpadla mi cestou kritka na hmlovku,niekde som ju stratil,a teraz tam mam iba jednu,chcem sa opytat ako dam dole tu druhu kritku co je v narazniku aby som neposkodil naraznik,ide to vybrat srobovakom alebo s vnutra naraznika sa to neako vybera?Ci je nato neaka finta,alebo nie,nechcem tam nic poskodit a asi tam dam hmlovky,len zajtra pride poistovak tak zatial nechcem dotoho rypat :) Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
dvorak
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od dvorak » 26 dub 2014, 18:44
Moje ASTRA mlhovky má, ale nesvítí. V palubovce je pouze spínač na zadní mlhovku včetně kontrolky. Buď jsou odpojené dráty nebo tam původně ani nebyly a byl měněn nárazník za nárazník s mlhovkami. Jak to správně má fungovat ? Přední mlhovky se dají rozsvítit samostatně nebo svítí současně se zadníma ? Myslím tím konkrétně ASTRU H, nemyslím to všeobecně.
ASTRA H Z14XEP
mironto
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od mironto » 26 dub 2014, 18:58
Zrejme tam bol vymeneny len naraznik. Pri prednych hmlovkach musis mat iny prepinac svetiel aj s tlacitkom na predne hmlovky (na obrazku vlavo hore).
Tvoj prepinac moze vyzerat inac (lebo su tam rozne varianty pre xenony, prepinac s polohou AUTO, hatchback, kombi), ale to tlacitko tam musi byt.
dvorak
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od dvorak » 26 dub 2014, 19:35
Tak je to jasné, zeptám se v servisu, jak by se to dalo zprovoznit ( hlavně za kolik), jinak je odělám a otvory v nárazníku zaslepím. Děkuji za důležitou informaci.
ASTRA H Z14MPX
wiki133
Re: Jak na mlhovky
Příspěvek od wiki133 » 27 dub 2014, 00:13
dvorak:
ja by som sa pozrel pod vypínač, či tam nie je konektor len tak na voľno. Nemusel byť menený nárazník, ale mohol byť menený vypínač svetiel. A čo by to obnášalo ak by to bol prípad nárazníku? Záleží na tom či je tam príprava (káblovačka) alebo nie. Ak by to bol prípad, že bol menený vypínač za iný bez tlačítka na predné tak máš vyhrané a vymeníš len vypínač.
Urobil, by som následovné vytiahol vypínač a pozrel konektor. Ak tam nebude tak zaliezť pod auto a kuk či sú vôbec napojené hmlovky. Ak hej tak by si mal mať ako tak pripravenú kabeláž a ušetrenú robotu, ak nie tak sa teš. :D
Ale ak si troška zručný myslím si že jedno doobedie a máš to. (hlavne musíš mať vypínač) :?:
