Vymena manzety radici paky
sss5xxx
Re: Vymena manzety radici paky
Příspěvek od sss5xxx » 24 úno 2013, 19:15
Na vymenu sa chystam aj ja, riadacej paky aj rucnej brzdy.
Nasiel som video navod mozno pomoze
demontaz
http://www.youtube.com/watch?v=JIQzj0mF ... kA&index=4
montaz
http://www.youtube.com/watch?v=D9qvYZTt ... kA&index=3
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 06 bře 2013, 11:26
jo ten navod je super dik za odkazy jeste bych potreboval zjistit jak vyndat celou tu tyc co drzi hlavici nebo proste jak odmontovat tu hlavici tak nak sem doufal ze pod tim krouzkem jak jsou cisla kvaltu najdu nakej velkej sroub nebo matku ale nic :( uplne dole jak konci ta tyc je takova velika matka tu bych rekl ze budu muset sundat ale nerad bych neco po**al tak se radsi zeptam tady :) diky za reakce
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
dogee
Příspěvek od dogee » 06 bře 2013, 13:57
sss5xxx píše:Na vymenu sa chystam aj ja, riadacej paky aj rucnej brzdy.
demontaz
montaz
takže výměna jenom koženky není až takovej problém :)
kolik stojí originál, případně za kolik se dá sehnat neorigo :)?
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 06 bře 2013, 16:12
Kupoval jsem ji spolu s kuzi na operku ruky aby to bylo stejne a manzeta na radicku mam dojem 250,- + posta je to prava kuze silna jako prase vubec se to neda srovnavat stim co tam je ted Jinak kupoval sem ji na astra G foru delaji tam i barvu niti jakou si reknes barvy kuze atp... ale neresi to muj problem jak vyndat tu tyc co drzi hlavici :( abych ji mohl vymenit :(
Příspěvek od Samothe » 06 bře 2013, 17:24
Lukyn píše:.. ale neresi to muj problem jak vyndat tu tyc co drzi hlavici :( abych ji mohl vymenit :(
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 4&start=10
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 24 dub 2014, 07:56
Pani SK , pozna niekto tuto stranku?
http://www.automanzety.sk/produkty/opel ... -r-v-05-10
ked si to objednam , predpokladam ze je uplne jedno ze to je pisane na GTC, bude to do kazdej karoserie rovnake nie? Nobjednaval si niekto?
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Příspěvek od Kesi » 24 dub 2014, 19:52
Ja predvčerom :D
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 25 dub 2014, 08:13
A vsetko v poriadku? ci este ti to neprislo?
Příspěvek od Kesi » 26 dub 2014, 20:59
V piatok to posielali, dám vedieť ;)
Příspěvek od Kesi » 29 dub 2014, 20:09
Včera dorazilo, dnes vyzdvihnuté na pošte a inštalované. Z hlavicou bol trocha boj ale na druhý raz, pri zapojení nôh, sa to podarilo:
