Příspěvek od vojtavojta » 22 dub 2014, 07:12
Svicka anebo zapalovaci lista na druhym valci je asi v p*deli.
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 22 dub 2014, 15:23
Díky dám vědět až to bude OK co to bylo ;)
ASTRA H 1.6 85KW
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 27 dub 2014, 22:52
Ahoj. tak zlobila zapalovací lišta a rovnou jsem vyměnil i svíčky
a na vymazání chyby na displeji jsem musel na diagnostiku ,systém
pedály a klíček nepomoh takže ted už OK :)
ASTRA H 1.6 85KW
pex
Příspěvek od pex » 14 kvě 2014, 15:54
Ahoj,
můžete mi prosím pomoci s identifikací závad,nějak se v tom ztrácím.
Píše mi to :
013604
013607
014100
Je to něco z lambda sondou a jak to popř. řešit?Pouze výměna?
Astra H,2004 motor 1.6 77kw Twinport.
Dík moc Pex
martini
Příspěvek od martini » 27 kvě 2014, 18:51
zdravim kluci dnes pri jizde zprace mi zacala blikat kontrolka vyfukovych emisi auto jede jak na tri valce nekultivovany chod az vibrace ted uz nesviti ani neblika. trhavy hlavne pri seslapnuti plynu chod trva. /zvuk jako deravy vyfuk traktor..../mam tam chybu ECN 130000 ale nikde jsem nedohledal co to je diky za pomoc M
martini
Příspěvek od martini » 28 kvě 2014, 04:49
:arrow: :( tak dnes opet to same kontrolka emise za jizdy s prestavkama blika a ten chod motoru porad jako vybrace a celkove necisty........chyba porad ECN 130000 co by to mohlo byt?svicky.lista nebo neco jineho...
Příspěvek od vojtavojta » 28 kvě 2014, 06:38
mach00
Příspěvek od mach00 » 28 kvě 2014, 10:34
Chyba P1300 je okruh zapalovaní.
martini
Příspěvek od martini » 28 kvě 2014, 15:12
tak kontrolka uz sviti porad a pribyla hlaska030400. jestli jsem to tu dobre prohlizel tak by to melo byt zapalovani na 4 valci muzete nekdo potvrdit........listu jsem sundal a vypada jak nova zadny ocouzeniny svicky to je jasny jsou na prvni pohled jete ty bych koupil novy ale co ta lista.to je jako loterie/celkem za dost penez hmmmm :|jak poznam ze neni v poradku
martini
Příspěvek od martini » 28 kvě 2014, 21:07
:arrow:
