zlobí tempomat
Honza B
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od Honza B » 21 dub 2014, 21:57
ne, prostě jedu, mám tempomat, pak je překážka, takže ho vypnu, zpomalím no a pak šlápnu na plyn a vyvolám paměť tempomatu a čekám,...a on zrychluje, ale na 120 skončí, místo aby pokračoval třeba do 160...
mironto
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od mironto » 21 dub 2014, 22:31
Tak to skus, ako ti vravim. Tempomat, prekazka, vypnes, spomalis, zapnes tempomat. Bez pridavania plynu, tempomat ti prida sam.
Radoš92
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od Radoš92 » 21 dub 2014, 22:55
Není to nějaká bezpečnostní pojistka? Že by to z důvodu bezpečnosti jelo jen na 120. Nebo to jindy zrychlí i na oněch 160km/h?
pueblo
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od pueblo » 22 dub 2014, 08:28
V OpComu jsem někde viděl položku speed limit, varning speed nebo něco takovýho. Vůbec ale nevím, jestli je to jen upozornění při překročení nebo jestli to váže i na tempomat.....prostě jen nápad
david64
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od david64 » 22 dub 2014, 08:42
mne se celkove ten tempomat na Astre H zda takovy divny.....když teda pominu ze mi to nekdy nevyvola ulozenou rychlost a nikdo (ani servis Opel) nevi cim to je, tak je tu i druha vec, a sice to, ze ta rychlost, kterou by mel tempomat udržovat "konstantni", moc konstantni neni, když jedu třeba v obci a nastavim tempomat na 55km/h, tak když prijde kopecek nahoru nebo dolu, tak ta rychlost lita od 50 do 60 km/h. Proste se mi zda ze ten tempomat reaguje docela pomalu a nez si napr. vsimne ze jedu z kopce a ze by mel ubrat, tak uz tam mam 60km/h. Nic moc teda.... (muzu srovnat napr. s fordem focus II. - tam ta rychlost zdaleka takto nelitala). No nevim....
Honza B
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od Honza B » 22 dub 2014, 08:59
ahoj,
potvrzuju to lítání rychlosti 50-60km, přesně ve vesnici mě to deptá...něco člověk nastaví a pod kopcem už mám skoro pod 50km/h a začínám brzdit ty ostatní za sebou, protože tempomat prostě zaspal...přijde mi, že je 1. pomalej a za 2. příliš emisně uvědomělej, takže jeho udržování rychlosti tím dost trpí...
Každopádně k dotazu Radoše - také jsem si to myslel, jenže občas to udrží v paměti tu 160, občas ne....
astros
Re: zlobí tempomat
Příspěvek od astros » 22 dub 2014, 09:34
Fakt by mohol byť tempomat výrobcom nastavený trochu lepšie. Záleží možno aj na tom, aký prevodový stupeň je zaradený v momente, keď začne kopec. Či výkon motora postačí na "jemné" pridanie tempomatom, alebo RJ vyhodnotí že tam musí drbnúť o dosť viac paliva, aby udržala nastavenú rýchlosť. Tiež som si všimol, že mi to pri zmene z roviny do väčšieho kopca, alebo z kopca občas "skáče" do cca. + 5km/h, ale do 5-10sek. sa to ustáli. Rovnako keď idem do naozaj veľkého stúpania na 6ke, tak tempomat pomaličky spomaľuje. Akoby nesmel prekročiť nejaký nastavený limit na max. aktuálne dodávaného paliva do motora. Nechám tempomat zapnutý, pridám plyn, zrýchlim napr. na 100ku a potom pomaly púšťam plynový pedál až úplne, následne už tempomat drží nastavenú 90ku.
