Připojení origo rádia
Re: Připojení origo rádia
@Jozeph ak potrebujes opcom v BA, skus kontaktovat uzivatela Signum.
ještě jedna poznámka, zkontroluj si při koupi barvu panelu v interiéru - je rozdíl mezi barvou charconal ( zlatostříbrná metalíza) a stříbrnou ( satin store). Píšu to proto, že jsi odpovídal na inzerci a byly tam rozdílné barvy.
Toto by měla být barva charconal
a tohle stříbrná ( satin store)
na obrázcích ( v inzerci) to může vypadat podobně. Ať se nespleteš a nekoupíš se špatnou barvou panelu.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Dakujem, ked budem mat radio skontaktujem toho Signum.
Co sa tyka farby, v aute mam teraz CD30 bez MP3 (farba charconal), ale ten plast ma rovnaky ako tie nove radia CD30 MP3, cize ma vstup na CD pod hlasitostou a ma 9 tlacitok. Preto som rozmyslal, ze ak zozenie take radio, vymenim proste tie plasty nejak. Tu na fore by som mal najst ako to vymenit dufam. Ale podla mna to nejak musi ist...
Opel Astra H, 2006/12, 1,9 CDTI 8V, 88 kW (120 k), Z19DT
Jeden chlapik mi ponukol CD30 MP3 s deviatimi tlacitkami presne aj v mojej farbe za 40 €, ale nevie security code, vies mi poradit, ako to potom dodatocne sparujem s mojim autom??? Dakujem.hazmec píše:Jozephe display měnit nemusíš. Ujisti se ale, jestli je rádio, co chceš kupovat, odpárované, či je k němu security kod ( 4 místné číslo z kartičky carpass) z původního auta. Pokud není, pak bys musel u rádia nechat prvně zjistit tento kod podle WINka z původního auta, nebo to někteří machři umí vyčíst z paměti rádia, to tě může přijít i na další litr.
Být tebou podíval bych se po CD30MP3 s 9ti tlačítky od roku cca 2008. Tam je pak šance, že ti půjde i vstup Aux, případně bude možné jej dodělat.
- vojtavojta
Pokud Ti nekdo vycte kod,tak to potom sparujes op-comem anebo Tech2.
