UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Re: mobilní portál s technologií bluetooth
Příspěvek od swabel » 27 črc 2009, 16:11
Mam tu istu skusenst, ze sparovanie obcas vypadne, nechapem... Musim nanovo zadat kod a dat "UHP visible"...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 říj 2009, 04:21
swabel píše:Kde by som sa k tomu softu dostal? Cez origo diagnostiku OPtech2 by sto slo?
Servisní programování je možné pouze pomocí TECH2.
Jinak pro všechny, co UHP mají ve svém autě a nezobrazuje se jim telefonní seznam (u některých telefonů s OS).
Nokia E52 posílá do jednotky UHP tel. seznam (formou jména) a registr volání (ten ale pouze ve formě čísel). 8-) 8-) 8-)
edit:
Softwarová platforma E52:
-S60 Edition 3.2.3
-Operační systém Symbian 9.3
Naposledy upravil(a) RomanK dne 26 říj 2009, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od swabel » 26 říj 2009, 07:59
RomanK existuje nejaky novsi Firmware al. cislo verzie softu do jednotiek UHP? Myslem, ze do novsich rovnikov davaju jednotky UHP 3. generacie. Je nejaky rozdiel medzi 2 a 3 generaciuo? Ido to prehrat len softwarovo? Dik
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 říj 2009, 11:33
Do Astry H se dávaly tři jednotky:
1. číslo dílu 13187905, kat.číslo 17 88 439 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, MOBILNÍ TELEFON S HANDS-FREE (IDENT ZC) (POUŽÍT BEZ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ) do čísla karoserie -72094718 -75086479 -78048187
2. číslo dílu 13187911, kat.číslo 17 88 440 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, MOBILNÍ TELEFON S HANDS-FREE (IDENT ZJ) (POUŽÍT S HLASOVÝM OVLADAČEM) do čísla karoserie -72094718 -75086479 -78048187
3. číslo dílu 13252891, kat.číslo 17 88 181 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, MOBILNÍ TELEFON S HANDS-FREE (IDENT ZY) (POUŽÍT S HLASOVÝM OVLADAČEM) od čísla karoserie 72094719- 75086480- 78048188-
Jednotky se liší hardwarem, 2. 3. ale mohou mít stejný SW (po servisním programování) ovšem liší se mikrofonem (1. a 2. má kat. č. 17 88 785 a číslo dílu 13173659, 3. kat. č. 67 88 544 a číslo dílu 13255447)
Rozdílné jsou i rádia, jednotka 1. a 2. se používala pro rádia před faceliftem a 3. po.
Zafira může mít ještě jednotku:
4. číslo dílu 13287707, kat.číslo 17 88 224 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, MOBILNÍ TELEFON S HANDS-FREE (IDENT CA) (POUŽÍT S HLASOVÝM OVLADAČEM) od čísla karoserie 92054247- 9G039959-
Nevim v čem je 4. rozdílná od 3. Hardware mají stejný (po vizuální stránce) a používají i stejný mikrofon (kat. č. 67 88 544 a číslo dílu 13255447) a SW mají taky stejný (samozřejmě po servisním programování).
Příspěvek od swabel » 26 říj 2009, 11:50
OK, fayn vysvetlenie, vdaka. Mam este 1 dotaz. Aktualizaciou najnovsieho SW v UHP by sa mohla odstranit porucha vypadavania resp. odparovania sa UHP od telefonu? Pisal to aj Pressario "A sporadicky se stane, že spárování vypadne a naváže až po novém nastartování auta." Mne to niekedy nenaviaze ani po novom nastartovani. Musim vystupit z auta, zamkut ho, chvilu pockat, otvorit ho a az potom to chyti. Niekedy vsak musim nanovo zadat PIN pre sparovanie a zadat "UHP visible" lebo sa to samo od seba zmaze a az vtedy to vezme. Proste to nie je 100 percentne...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 říj 2009, 11:58
Vidím, že máš Nokii N95, takže symbian. Spíš bych viděl problém v telefonu, než v UHP. Zkoušel jsi v něm aktualizovat FW? Ale spíš to dělají telefony s WM. Může to samozřejmě způsobovat i UHP, už jsem diagnostikoval dvě, které nefungují. Jedna občas šla a někdy ne (hlavně párování s telefonem a funkčnost BT). Servisní programování nepomohlo. Chtělo by zkusit, jestli na tvé jednotce UHP funguje jiný telefon se symbianem bez problémů.
Haczek
Příspěvek od Haczek » 26 říj 2009, 12:06
Nechci delat Romanovi reklamu, ale jsem poprve s pevnou handsfree spokojen, takze to udelam (je to machr co to s oplama fakt umi :mrgreen: ). Koupil jsem si a nechal nainstalovat od nej UHP Handsfree a maximalni spokojenost.
Je to jiz moje 4ta vetsi zkusenost s pevnou handsfree a mohu napsat ze ta nejlepsi. I pri rychlosti nad 130km/h na ceske dalnici je mne na druhe strane KVALITNE slyset (pri rychlosti kolem 100km/h si druha strana mysli ze telefonuji z kancelare -zadny sum) 8-)
Pro srovnani s Parrotem MK 6100 v Honde Civic (8.generace) musim zpomalit na cca 110-120km/h aby mne bylo na druhe strane pouzitelne slyset
s pevnou handsfree Sonyericsson ve Fiatu Stilu je zvuk na druhe strane pouzitelne slysitelny maximalne do 90km/h
s pevnou handsfree Nokia (nebyla bluetooth) byla slysitelnost jeste o chlup horsi nez s Sonyericssonem
doporucuji vsem si par korun priplatit a presvedcit Romana aby vam UHP sehnal a namontoval :)
Astra GTC 1,9 (110kW)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 říj 2009, 13:16
Haczek
Canadian Club Classic 12 years se už chladí na 12 st. ;) 8-)
Příspěvek od milosh » 27 říj 2009, 07:23
Romane je tato sada podminena vyssi radou radia ci displeje nebo to jde do vsech aster?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 05 lis 2009, 23:36
milosh píše:Romane je tato sada podminena vyssi radou radia ci displeje nebo to jde do vsech aster?
Displej musí být GID nebo CID a ohledně rádia píše konfigurátor na stránkách opel.cz toto "Instalační sada pro mobilní telefon s hlasovým ovládáním a Bluetooth (nelze s rádiem CD 30 a CD 30 MP3)"
