Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
dogee
Re: Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Příspěvek od dogee » 12 bře 2013, 20:54
napájecí moduly stále vyresetované nemám, ale zkusil jsem si nechat zrenovovat/vyleštit světla, v Brně v Pneu Pokorný mají akci 499 Kč za obě světla
a výsledek? ten průhlednej plast je prostě popraskanej i "uvnitř" toho materiálu, takže plast je zvenku vyleštěnej jak psí kulky, ale prasklinky vevnitř jsou a budou :( svítí to líp a už nejsou zažloutlý, ale jsou prostě starý :(
jedniný řešení je vyměnit světla, nebo jak říká ta moje, přestat chodit na fórum a neřešit kraviny ;)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 14 čer 2013, 16:17
RomanK píše:Resetují se napájecí moduly světel.
Co se tím docílí?
Googlil jsem a nic.
falconik
Příspěvek od falconik » 29 led 2014, 18:40
Hledal jsem ale nic....
jak je to s vymenou vybojek na zafire??? Delal to tu nekdo, co vsechno musi dolu aby se tam clovek dostal???
dogee a Oťas
vidim ze nikdo neodpovedel na ten reset modulu, RomanK prosim prosim o odpoved je to nutne, co to dela???
Budu menit, sviti to na prd, svetlo je do zluta jako u normalni zarovky, vybojky jsou puvodni 2007 a kdyz jedu za novejsim autem tak je to rozdil jak svina nemluve o tom ze mi prijde ze auta s normalnim halogenem sviti vic nez moje bixeony :?
zichi
Příspěvek od zichi » 29 led 2014, 19:33
falconik: Možná je to tím, že tam máš bixeony a ne bixenony ;)
Příspěvek od power2 » 29 led 2014, 19:39
rejpeš si a přitom si to sám napsal obráceně
falconik
Příspěvek od falconik » 23 bře 2014, 13:39
Takze vymeneno....a sviti to :lol: o poradny kus lepe, vymeneno za OSRAM night breaker
Vymena celkem jednoducha, sundat gumovou krytku az jsem to jde, prava strana sundat airbox a pokud mate stejne jako jak ruce rozmeru lopatousaura :?: bude problem, konektor na ty vybojce se musi sundat/nadat kdyz je vybojka ve svetle, kabel je strasne kratky. Prava strana celkem jde zato leve strana je masakr musela by se sundat UEC jednotka s pojistkami....ale nakonec to slo, tedy muselo. Bohuzel OPcom nema funkci resetu napajeni ....holt budu muset do servisu kde maji TECH nebo to pocka na RomanaK.
Vybojky puvodni 2/2007 190 tis , na fotce to neni zretelne ale stare jsou na povrchu popraskane a vybojky cele jakoby mlecne.
Příspěvek od milosh » 23 bře 2014, 14:47
Vybojky jsem taky menil ale stejne dokud nevycistis cocku tak to stejne efekt neprinese.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 23 bře 2014, 23:11
falconik
Na kolik tě vyšly ty OSRAMky? Odkaz poskytneš? dík.
Edit: Docílil jsi svítivost, jak nový auta?......kolkrát vidím Octávky jak šajněj a nechápal jsem jak je to možný a možná tam cpou taky tyhle Osram D2S Night Breaker.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 24 bře 2014, 19:25
falconik
Příspěvek od falconik » 24 bře 2014, 20:30
Oťas
osram D1S night breaker unlimited xenarc 66140XNB 35W PK32d-2 cena fuj fuj
svitivost je videt na fotce, proste ted auto opravdu sviti , problem byl ze svetlo bylo je po okrajich ne pod autem, kdyz nekde clovek zastavil na semaforech vedle novejsiho auta tak jemu to svitilo vic s obyc zarovkama. Nemluve o jizde v noci na okreskach....ja sem spokojenej a hlavne v noci vidim na cestu asi tak xxxx lip
napr:
http://www.autodoplnky-obchod.cz/xenono ... c-pk32d-2/
svetla si sundaval nebo si to udelal na aute???? nechce se mi stourat kam nevidim, nerad bych si neco po..... a hlavne jak sem psal ja sem i bez cisteni s vysledkem nadmiru spokojeny.
