svietenie stropoveho svetla
Stan.
Re: svietenie stropoveho svetla
Příspěvek od Stan. » 17 úno 2014, 17:44
Zda-li Ti to snižování napětí nebude dělat elektronika REC právě po dosazení LED. Zkus dát zpět normální žárovky, zda to bude fungovat. Dále mě není jasné, kam jsi dal vzadu tu pojistku, když se přibližně od roku 2006 se již nedosazovaly (tudíž tam nejsou propojené kontakty) a ty máš v popisu r.v 2007. Vyndej tu pojistku z pozice 37 a dej tam normální žárovky, zda Ti to začne opět svítit.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 18 úno 2014, 09:21, celkem upraveno 1 x.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 18:12
Ano mam 2007 ... kontakty tam mam ale poistka bola vedla 25a a neviem ci som ju ja dal omylom inde alebo tam nebola ale akonahke som to prehodil zacalo to svietit.prosim ta a v 38ke ma byt aka poistka? Ked ju vyberem tak nesvieti vobec
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 17 úno 2014, 18:18
Pojistka č.38 centrální zamykání, vývod 30 = 25A. Pokud Ti zhaslo vnitřní osvětlení při vyndání pojistky z pozice 38, tak je vnitřní osvětlení od r.v. 2006 asi jištěno přes centrální zamykání.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 18:44
Teraz mi nejde zasa central
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 18:56
takto to mam v tom spodom rade.preco potom nejde central?a kde som prehodil poistku ako ste mi kazali prestalo svietit stropne osvetlenie
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 19:10
Po odpojeni baterky vsetko ok ide central.svetlo a vsetko ako ma ale v tej 37 ke ked som mal poistku tak svetlo islo a ked som ju vybral tak svetlo prestalo ist ;( tak preto som nevedel.da sa niekde na nete najst navod na poistky ze ktora je naco? V manuali som to nenasiel.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 17 úno 2014, 19:20
V manuálu je popis všech pojistek, já to mám na str. 263, 01/2007 v českém manuálu a na str. 268, 08/2006 v německém manuálu.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 20:32
dakujem,tu prikladam aj fotky ako to mam zapojene,kde mam ake poistky,hadam je to uz dobre,a tie ledky som dal prec,lebo raz to svietilo,raz nie :( A v motorovom priestore pri zopati kluciku,a vypnuti nieco cvaka v rele ale to asi ma :) Tam kde je to zakruzkovane.
Inak diky moc chalani za rady,este ze funguje toto forum :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 18 úno 2014, 09:16
Po zapnutí zapalování Ti spíná relé K3 zapalovacího napětí (žluté relé pod tím zakroužkovaným) a relé ventilátoru topení K15(zakroužkované), otevírá klapku recirkulace.
