stěrače
Bracho90
Re: stěrače
Příspěvek od Bracho90 » 07 úno 2014, 12:44
Caute,prosim vas ked menim cely stierac tak ho musim neako srobovakom odpojit od toho ramienka,alebo ako ho odpojim?K druhym stieracom som tie ,,kocky,, nedostal :)
A vraj sa tie iste nedaju pouzit druhy krat.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: stěrače
Příspěvek od vojtavojta » 07 úno 2014, 13:22
Musis udelat presne jak je nakresleno na obrazku.Odklopit sterac,raminko otocit o 90° a vytahnout ven. Jednoduche jak dr*acka :D
Bracho90
Re: stěrače
Příspěvek od Bracho90 » 07 úno 2014, 13:34
thank you idem to skusit :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Re: stěrače
Příspěvek od Bracho90 » 07 úno 2014, 14:52
je to jednoduche mal si pravdu :) Pocuj chcel by som vymenit aj na Geckovej astre stierace len neviem ci mam kupit cele stierace alebo staci len gumicky,ale to je asi jedno nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: stěrače
Příspěvek od milosh » 07 úno 2014, 14:56
No jedno to neni protoze sterace na gecko stoji u opla 700 ale zase vydrzi nejakej rok.
gumicky stovku obe.
Bracho90
Re: stěrače
Příspěvek od Bracho90 » 07 úno 2014, 16:11
hej,hej uz som zistil :) Ja som chcel aj na mojom vymenit len gumicky ale nevedel som dat dole ten plast na konci,nechcel som to zlomit,tak som kupil najlacnejsie za 15€ obidva,znacka:zollex
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: stěrače
Příspěvek od vojtavojta » 08 úno 2014, 06:47
Ten plast na konci,sundas sroubovakem. Jde to trochu tezko ale nemusis mit strach,tem plast je hodne pruzny.
david64
Re: stěrače
Příspěvek od david64 » 08 úno 2014, 11:59
ja mam s timto trochu problem...taky bych chtěl na hacku vymenit jen gumičky na bezraminkovych steracich ale ta plastova krytka na konci sla tak strasne tezko sundat ze jsem u toho nadaval jak pohan...podle mne to urcite není delane na to aby se to sundávalo....a co je horsi, po pulhodinovem martyriu se sundanim koncovky jsem zjistil ze ikdyz ji sundam tak tu gumičku nevyvleču :twisted: :evil: :x :x ...kov je do ni taky zakously ze to stama nedostane ani maria a kdybych to nasilim nejak odpáčil tak uz to nedam zpatky....takto se to prece neda delat..... :x :x vy ty gumičky fakt vyvlikate????????? :( :( :twisted: :x
nero
Re: stěrače
Příspěvek od nero » 08 úno 2014, 12:40
dá sa to celkom v pohode vymeniť, pokiaľ su stierače Bosch ak sú Valeo tak tie mi nešli tam sa gumička meniť nedala.
Re: stěrače
Příspěvek od vojtavojta » 08 úno 2014, 12:58
To neni pravda,ja mam Valeo a menil jsem uz 3x. Za pul hodky,vymeneny cely komplet.
