Příspěvek od jakubino » 31 led 2014, 20:38
sak ano, ja nerikam,.. vy se aspon projedete.. tech mojich 59kW nejni na zadnou sviznou jizdu, ikdyz.. vsem vam zavidim, sem tady sam ze s takovym obsahem :((( ostatni to maji aspon chip-le
david64
Příspěvek od david64 » 31 led 2014, 20:48
jakubino z toho si nic nedelej, vzdyt všechno není jen o maximálním vykonu motoru, podle mne jde především o to jak ti to auto vyhovuje a jaky mas proste k nemu vztah....ja třeba jezdim na spotřebu, pomale rozjezdy, predpisove rychlosti...protože mi to proste tak vyhovuje...a mel jsem fiata bravu 1,9TD 55kW a jezdila uplne normalne, když nepotrebujes zavodit tak to staci...
Příspěvek od jakubino » 31 led 2014, 20:56
davi mozna si zavetril tady na foru ze sem uvazoval o vymene/prodeji/koupi namisto Hanky, chtel sem menit za Seata Ibizu 6k2 cupru, ktera ma 115kW tj. 156k pri vaze auta 1194kg. pecka proste! chtel sem zihadlo s maximalnim pozitkem z jizdy, ale padlo z toho.. a je dobre, Hanka jezdi, slouzi, prevazi nic neni problem, mista je fakt hrozne! mam nachystane kridlo a mracitka, taxi to zase zvelebim a bude delat radost, a vo teeem to je :) ze? :)
david64
Příspěvek od david64 » 31 led 2014, 21:00
presne tak...pokud mas svoje auticko rad, a doveze te kam potrebujes, tak je všechno jak ma byt :)
Příspěvek od power2 » 31 led 2014, 21:00
david: A víš, že na pomalých rozjezdech nic neušetříš? Aby si rozpohyboval předmět o nějaké váze na nějakou rychlost, tak potřebuješ furt tu samou energii. Když to budeš vytáčet do stejných otáček s plynem na podlaze, nebo lehtat, tak je to úplně jedno
david64
Příspěvek od david64 » 31 led 2014, 21:05
power2 uznavam, mas pravdu v tom, ze u tech rozjezdu je to jedno...
Příspěvek od Nerez » 31 led 2014, 21:34
Pravda. Hned jak to okolnosti dovolují tak posílám motor do otáček a hned se snažím zrychlit na max. povolenou rychlost. Ne pomalu a postupně ale v otáčkách a co nejdřív. Jednak je to zábavné a taky pak nikoho nezdržuju 8-)
I ta obyčejná 1.4ka se v otáčkách umí rozjet ;)
david64
Příspěvek od david64 » 31 led 2014, 21:39
jojo souhlas...ja jsem s jedna čtverkou hackem nikdy nejel, ikdyz jsem o ni premyslel, a slysel jsem ze mezi ni a jedna sestkou se při bezne jizde rozdil skoro nepozna...mozna bych to nekdy chtěl vyzkousel jestli nekdy bude sance
Příspěvek od jakubino » 31 led 2014, 21:50
davi dojedu nekdy za Tebou - muzes se povozit 80kobylama :D
david64
Příspěvek od david64 » 31 led 2014, 21:53
jakubino fajn, nekdy se muzeme domluvit :D a ty muzes zkusit muj benzin :D
