nechce nastartovat studeny motor
Ahojte,
mam 1,4 XEP, naj. 96 tis. km. Doposial som s motorom nerobil nič, iba pri 50 tis nové sviečky a vzduchový filter a samozrejme oleje. Necistil som ani EGR ani skrtiacu klapku. Uz cca 2 týzdne s tazkostami nastartujem chladný motor. Uz dalsie startovania v priebehu dna su lepsie, ale prve startovanie je problem.
Prvy start je stale cca. na desiaty pokus. Bateria točí, palubné napatie so zapnutým startérom je stale nad 10 V. Na cca desiaty pokus motor naskoci, najprv kolisu otacky, potom sa volnobeh ustali. Pokles výkonu na teplom motore nebadam.
Zda sa mi hlučnejsie palivové čerpadlo.
Cim začat? Skusit vyjazdit benzin a natankovat nieco ine, vymenit sviečky .....?
Brzda plyn neukazala nič.
- david64
Re: nechce nastartovat studeny motor
dej to do opla...at se na to podivaji...to muze byt cokoliv....ridici jednotka, elektronika...
- david64
jo ted jsem si vzpomnel....kdysi jsem tento problém mel...bylo to spatne cidlo teploty kapaliny,davalo spatne data do ridici jednotky....takze řekl bych-nejake cidlo...ja bych to dal do servisu Opla...a baterka to byt nemůže? nemas ji spatnou? to napeti 10V se mi zda docela malo
Diky, teraz som si spomenul, ze niekedy davno mi to robilo na fabii. Bol vadny termostat. Ako zistim vadný termostat? Po zahriati su hadice teple, iba spodná z chladiča je chladná? Alebo tak nejako ?. Cidlo teploty motora skusim podla skrytého menu. Teplota by asi nemala kolísať.
- david64
ja myslim ze se to neda tako poznat doma, ja bych to v tomto pripade nepoznal co je spatne. Protože - i kdybych to poznal, nemá to stejne smysl, protože si to sam nespravim, to bych si nelajzl. Pokud je spatne cidlo teploty, myslim si ze to nepoznáš, hadice budou normalne horke, cidlo horke ale když je vadne tak dava pokyn do jednotky ze voda je studena...ja bych to dal do opla at se oni snazi, urcite bych se to doma nesnazil spravovat...je to cele elektronika a houby vim co dava jake data a jake ma davat
Udělej si nejdříve doma test: BRZDA - PLYN , při vypnutém zapalování zmáčkni součastně pedály brzdy a plynu a při stálém držení pedálů pak zapni zapalování (Nestartovat!!!). Na displeji km se Ti zobrazí případný kód (číslo) závady, pokud se na displeji zobrazí samé nuly, tak se žádná závada neprojevila. Na drahý servis je vždy čas.
Test brza plyn ukazal 000000. Takze to ozaj vidim na diagnostiku u OPLA. Este skusim natankovat iny benzin.
a čo tak vyskúšať inú baterku?
