Prasklé zadní pružiny
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 05 črc 2013, 18:01
Ahoj všichni.
Mám kombíka, najeto 135000km a praskla mi zadní pružina.
Co jsem tak četl, tak to bohužel není zase tak nic výjimečného...
Vyměním si jí sám, to není problém, asi nejspíš vyměním obě, to ještě uvidím.
Ale jakou tam mám vlastně dát.Mám normální podvozek, to je jasný, ale pak třeba AUTOKELLY nabízí Monroe.
Starline ne.A je rozdíl v komfortu v normální pružině, nebo v té pro větší zatížení??
Nebo jak zjistím jakou tam tet mám??
Osobně bych dal obě pro větší výkon...
Dokáže někdo poradit, nebo víte o nějaké jiné další značce??
Díky za jakýkoliv názor.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Re: Prasklé zadní pružiny
Příspěvek od sladas opc » 05 črc 2013, 21:58
pruzin je na vyber mraky..ale dal bych normalne monroe znacku klasika a myslim ze je to i dobra znacka..
Rouballik
Příspěvek od Rouballik » 10 led 2014, 15:32
Podle zatížení náprav viz techničák zjistíš co bys tam měl mít, často i podle motoru a typu karoserie.
Pozor na to, ať to nemáš jako kozu.
Příspěvek od vojtavojta » 10 led 2014, 15:34
Myslis ze po vice jak pul roku,je to jeste aktualni :D :D :D
