Žhaviče
Tereza
Žhaviče
Příspěvek od Tereza » 23 říj 2009, 09:48
Ahoj, mám problém se žhavičema. Diagnostika a samodiagnostika brzda+plyn hlásí chybu ECN 68302 a 68304, což je nízké napětí žhavení a přerušený obvod žhavení. Problémy se startem zatím nemám, ale ráda bych si to nechala opravit, protože starty v zimě by pak mohly bejt problém.
Nemáte někdo tušení jak ta oprava probíhá, co to obnáší a kolik to tak stojí? A jestli se musí vyměnit žhaviče všechny nebo stačí jen ten jeden (nebo víc) špatnejch...?? Já jen abych začala shánět.
Saša
Re: Žhaviče
Příspěvek od Saša » 23 říj 2009, 18:02
No to není dobrá zpráva,ty žhaviče to je celkem pálka. ;)
pmo
Re: Žhaviče
Příspěvek od pmo » 23 říj 2009, 19:29
myslím, že to zas taková pálka není, dají se pořídit od 300 (starline-nekupovat) do 800 (febi) za ks dle značky a slevy. Proti vstřkům a jiným věcem co se můžou podělat je to celkem dobrý
Tereza
Re: Žhaviče
Příspěvek od Tereza » 24 říj 2009, 13:21
Taky sem slyšela, že se daj za 300 Kč koupit. Ale je otázka, jestli se musej měnit všechny nebo stačí jen ten vadnej, nevíte?...a RomanK mluvil i o nějakym relé, že se tam taky mění...
Žhaviče by mi asi mohl táta sehnat se slevou, ale stejně je to vopruz, servis a tak.
A k těm vstřikům, s těma nic nemám, ale RomanK řikal, že můj motor je náchylnej na poruchy vstřiků, ach jo. V octávce sme je taky chtěli nechat měnit (auto se na volnoběh hodně cukalo), ale nakonec stačilo vyměnit jen nějakou hadici a ušetřili jsme přes 25 tisíc.
pepcco
Re: Žhaviče
Příspěvek od pepcco » 24 říj 2009, 14:29
Žhaviče by sa mali meniť všetky naraz, aspoň takto mi to bolo doporučené. Tiež som ich menil asi pred 2 týždňami. Dával som FEBI Bilstein, 19 Eur/ks. Mechanik čo mi to menil, hovoril, že nie je to nič zložité, ale treba dávať pozor, pretože zlé žhaviče sa môžu rozlomiť a úlomok môže spadnúť do motora a potom, že je to "prácička"! 8-)
Tereza
Re: Žhaviče
Příspěvek od Tereza » 25 říj 2009, 12:59
Pepco
Takže 4*19 eur a práce tě vyšla na kolik cca? A nějaký to relé tam si měnil?
pepcco
Re: Žhaviče
Příspěvek od pepcco » 25 říj 2009, 16:48
Takže vyšlo ma to 80 eur, ale ja som menil naraz rozvody, vodnú pumpu a žhaviče. Žiadne relatko som nemenil. Malo by sa meniť aj nejaké to relatko s tým súvisiace, keď sa menia žhaviče? :?
Tereza
Re: Žhaviče
Příspěvek od Tereza » 25 říj 2009, 19:17
Pepco
Já to právě nevim, ale RomanK mi o tom něco povídal. Já se ho zeptám, až ho příště uvidim.
Záleží taky asi na tom, jestli si je měnil preventivně nebo kvůli nějaký závadě...
pepcco
Re: Žhaviče
Příspěvek od pepcco » 25 říj 2009, 21:09
Ja som ich menil kvôli tomu, že som bol diagnostike a mechanik mi povedal, že by bolo treba ich vymeniť. Svietila mi kontrolka elektronika motora, tak som ich vymenil a teraz O.K.
RomanK
Re: Žhaviče
Příspěvek od RomanK » 26 říj 2009, 02:29
Pepco
Určitě máš 16-ti ventilový motor. Tam je měnit je pohoda. Ale na 8-mi ventilu jsou schované za sáním a ještě za trubkama ke vstřikům. Vidět na Zafiře vůbec nejsou a jenom sundat z nich konektor je problém.
edit: Teď koukám, že máš 16-ti ventil. 8-mi ventil nemá chybu P1109.
