špatné startování
Re: špatné startování
Příspěvek od vojtavojta » 10 pro 2013, 19:48
Ano,mas motor DTJ. Napis cislo GM 93178411 do google a tam si neco vyber. Mi to naslo Bosch. U mne ten odkaz funguje. V tvem odkazu jsem nenasel,tvuj motor!!!
denny
Příspěvek od denny » 10 pro 2013, 19:54
NGK YE07 jsou určeny pro tvůj motor
kód motoru: Z 19 DTJ
krátky kód NKG: 6092
napětí [V]: 11
intenzita elektrického proudu [A]: 4
Odpor [ohm]: 0,9
Celková délka [mm]: 152,7
armatura [mm]: 29,5
velikost závitu: NA
Rozměr klíče: 9 mm
druh konektoru: PIN
OEM kód:
Kód Kód Kód
46792359 55187863 0250203001
1214034 1214071 GLP043
93178411 0100276015 CH224/002
46792355 GN059 DG170
Referenční kód:
Kód
6092
Kód konkurence:
Kód Kód Kód
BO 0250203001 6092 YE07
BE GN059 NGKYE07
Příspěvek od vojtavojta » 10 pro 2013, 19:59
Butt
Příspěvek od Butt » 10 pro 2013, 20:11
Takže velké DÍKY
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Filipe
Příspěvek od Filipe » 10 pro 2013, 20:16
Aké žhaviče si nakoniec vybral?skús kontaktovať aj členov z fóra ktorý predávajú diely.určite spravíš dobre ;)
Butt
Příspěvek od Butt » 10 pro 2013, 20:18
Filipe píše:Aké žhaviče si nakoniec vybral?skús kontaktovať aj členov z fóra ktorý predávajú diely.určite spravíš dobre ;)
Nakonec jsem vybral ty ngk co jsi doporučil. 1 za 331 kč
Butt
Příspěvek od Butt » 19 pro 2013, 09:51
Ahoj. Tak žhaviče vyměněny celkem bez potíží ale startování se vůbec nezlepšilo.Ted tu mám - 4.5 stupnů a chytlo to až na druhý pokus a dost dlouhém točení. Měl by někdo další typ co by mohlo způsobovat problém?
Juray
Příspěvek od Juray » 19 pro 2013, 23:20
Co baterka nebo startér? Odcházela mi baterka a taky jsem musel dýl točit než motor naskočil, poté už v pořádku...
Butt
Příspěvek od Butt » 20 pro 2013, 14:52
Tak včera jsem koupil novou baterii a pořád žádná změna. Po delším točení to chytne a vyvalí se býlí dým. Da se nějak v domácích podmínkách proměřit kabeláž ke žhavení? Pomocí nějaké žarovíčky nebo tak něco? Díky
Butt
Příspěvek od Butt » 26 pro 2013, 13:25
Zdravím pánove. Po dnešním ověření žhavení za pomocí starých žhaviček jsem zjistil že auto žhaví jen občas a ještě jen dvě žhavičky. Mohl by mi někdo napsat co by mohlo být příčinou? Rele žhavení? Které to je? Díky
