rychlé blikání blinkru
alda
Příspěvek od alda » 23 zář 2013, 20:24
potřebuji radu ,při zapnutí do leva nebo do prava se mi neobvykle rychle spouštej blinkry je to jako kdyby byla někde ruplá žárovka ale není všechny fungujou . Když zmačknu vystražný tak ty jedou normálně mám dojem jako kdyby to bylo v páčce ale čert ví ...díky za radu
jour
Re: rychlé blikání blinkru
Příspěvek od jour » 25 zář 2013, 11:44
mal som podobyn problem este na corse kde mi 4-blinker isiel v pohode ale do jednej strany to blikalo rychlo. mal som zoxidovany kontakt na zadnej lavej ziarovke, po vycisteni OK. Ale to co pises moze byt aj zavada v elektronike - relé
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 04 pro 2013, 10:04
ahojte,prosim vas surne o radu,ked auto dlhsie stoji na zime napr ked je vonku pod minus,tak ked dam smerovku do lava alebo prava tak blikne len jeden krat,ked idem dlhsie ked sa zohreje tak je v pohode,uz ide smerovka dobre.Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 04 pro 2013, 10:32
Aj mne to sposoboval zoxidovany kontakt...rychle preblikavanie alebo to raz slo a raz nie
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
pueblo
Příspěvek od pueblo » 04 pro 2013, 10:55
Bracho90 píše:ahojte,prosim vas surne o radu,ked auto dlhsie stoji na zime napr ked je vonku pod minus,tak ked dam smerovku do lava alebo prava tak blikne len jeden krat,ked idem dlhsie ked sa zohreje tak je v pohode,uz ide smerovka dobre.Dakujem
Mě to Astra dělala taky. Musel jsem páčku chvilku přidržet nebo prostě zmačknout podruhý, aby blinkry fungovaly. Štavlo mě to a když jsem se na to ptal v Oplu, jestli mi přeprogramují CIM v domění, že to pomůže, vyvedli mě z omylu. Prej jsou to vyhozený peníze. Ten technik říkal, že má doma Corsu a ta to dělá taky, že ho to štve a CIM nepomohl. Prej si na to mám v zimě zvyknout :twisted:
Tak jsem ji prodal :mrgreen: joke
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 04 pro 2013, 10:59
Pueblo a myslis si ze to moze byt v kontakte? Nechcem to racej rozoberat ale mozno by pomohlo keby sa to prestekne neakym kontoksom na kontakty nie? Ja myslim ze to nebude nic vazne ked to robi len v zime ;) ked v aute zakurim tak je to uz v pohode.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Příspěvek od pueblo » 04 pro 2013, 11:12
Možný to je, já to nezkoušel. Nevím přesně jak ta páčka funguje, ale za pokus to stojí.....
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 04 pro 2013, 11:16
A nemoze sa stat ze tam nieco odfajcim? ;) ked tam streknem ten olej?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
salám
Příspěvek od salám » 04 pro 2013, 17:20
Jéé to mi dělá taky - když je auto studené, tak napoprvé někdy blikne jen jednou, jsem si říkal co dělám špatně :D
nero
Příspěvek od nero » 04 pro 2013, 17:41
Bracho90 píše:A nemoze sa stat ze tam nieco odfajcim? ;) ked tam streknem ten olej?
myslím si, že sprejom na kontakty by si nemal nič pokaziť
