Prosím pomoc- ventilátor
Butt
Re: Prosím pomoc- ventilátor
Příspěvek od Butt » 27 říj 2013, 18:21
tak ted už je ventilát spuštěný neustále, takže pořád vyndávám a nasazuji pojistku. Nespálil se třeba někde nějaký odpor nebo něco? Je u ventilátoru nějaký tišták nebo je to vše v ovládání? Není tu nikdo kdo se vyzná v elektronice? PROSIM pomoooc.
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 27 říj 2013, 19:12
Pokud bude závada přímo v modulu UEC (řídící jednotka. modul elektroniky mot. prostoru), který stále vydává signál pro sepnutí cívky relé topení K15 (vyndáním pojistky přerušuješ napájecí obvod relé). Tak Ti těžko někdo pomůže bez výměny celého UEC Jelikož nelze sehnat schéma modulu UEC a pro názornost složitosti viz příspěvky "modul UEC". Nebo jak píše Kvetosch, může být slepené a tak stále sepnuté relé, zkus jej na zkoušku vyměnit třeba za relé ventilátoru chladiče.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 27 říj 2013, 20:22, celkem upraveno 1 x.
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK » 27 říj 2013, 19:54
Relé topení K15 je v pořádku?
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
Butt
Příspěvek od Butt » 27 říj 2013, 21:25
KvetoshK píše:Relé topení K15 je v pořádku?
Tak to nevím. Kde ho najdu a jak vypadá. Zkusím to když tak přehodit.
Příspěvek od vojtavojta » 28 říj 2013, 06:29
Z pohledu od cela auta je to relatko z leve strany na vrchu.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 říj 2013, 07:45
Butt, obě relé se nachází v horní řadě pojistkové skříňky (blíže k baterii), úplně vpravo vedle menšího šedého, je relé topení K15 a úplně vlevo je relé ventilátoru chlazení, dle výbavy jsou tato relé dvě vedle sebe, nebo pouze jedno (aby tě nezmátlo, že jedno chybí). Vyměń relé na zkoušku a uvidíš zda se vypíná ventilátor topení.
Butt
Příspěvek od Butt » 28 říj 2013, 07:56
kluci díky moc za rady. Nesmírně si toho vážím.Hned na to mrknu a dám vědět.
Butt
Příspěvek od Butt » 28 říj 2013, 14:54
Takže jsem to prošel a mám tam relátko po K14 K15 tam není. K14 je žluté. Nicméně pokud z pojistkové skříně vytáhnu cokoli tak ventilátor běží pořád dokud nevyndám pojistku č 3 30a.
Udělal jsem fotku ale nejde mi sem vložit. Relátko K14 je skoro nahoře a nad ním je K8. K15 neexistuje.
Příspěvek od power2 » 28 říj 2013, 14:57
vybrat soubor -> {vyhledáš} otevřít -> přiložit soubor-> odeslat
Butt
Příspěvek od Butt » 28 říj 2013, 15:01
To je ono.Ta vytažená růžová pojistka je od ventilátoru topení.Které je to K15 ?
