Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Re: Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Příspěvek od Frydex » 11 črc 2012, 22:27
Co se týče rozsvěcování, tak u mého GIDu až s klíčem v zapalování.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 14 črc 2012, 16:32
bajky píše:Teraz displej hadze chybu-ziadna komunikacia s elektronickou klimatizaciou. V displeji je nahodeny index Standard led,index 009 01.V opcome som nasiel mozne index kody pre displej :
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
Je mozne ze ten index 00901_noice je index pre moj displej bez elektronickej klimatizacie?
Toto nie je problém index kódu.
Opel Astra J, A16XER + LPG, 2010.
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, aktivácia komfortných funcií a palubných PC originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
bajky
Příspěvek od bajky » 17 črc 2012, 18:49
Arwy,je to problem nahratia noveho VIN do displeja?I ked to si nemyslim. Zatial som nechal povodne VINko ale oba udaje mam(VIN,carcode).Myslis ze cesta je zmenit displej na odparovany-v stave dodavky a potom ho naparovat priamo na auto?Vratane programovania CAN BUS a index code?
Dakujem
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
Solik
Příspěvek od Solik » 25 črc 2012, 11:45
Procházel jsem si tabulky na první stránce, ale nevyčetl jsem z nich, jestli lze použít CID s identem BN i v autě, které má snímač v palivové nádrži s lineárním odporem?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 črc 2012, 00:39
Lineární odpor pouze KS a programovat před upgrade na verzi CD83. Pak tam totiž lineární odpor nelze naprogramovat.
Solik
Příspěvek od Solik » 26 črc 2012, 08:19
Díky za info. Tak to mám smůlu :(
andre178
Příspěvek od andre178 » 24 říj 2013, 21:31
Na jaký indexem mám naprogramovat BC. V autě mám code 005 ver 03. Momentálně mi ukazuje BC dojez 50km a přitom palivoměr mám na půlce. V servisním menu ukazuje 3l v nadrži. Průměrná spotřeba 5,9l.Mám GID a podle první strany bych tam měl být code 007 podle mého názorua.V nabídce indexů v OP-COM mám ale pouze:
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
Opel Astra H car. Z19DTH 06/2007
Příspěvek od swabel » 25 říj 2013, 08:47
OP-COM nemá vždy všetky vhodné indexy na programovanie.
nero
Příspěvek od nero » 25 říj 2013, 12:32
ale asi ani tech 2, nieje všeliek, bol som u romanak ktorý mi menil displej TID za BID a mal som podobný problém tuším tech si vybral kody sám, potom som bol znovu u romanak vymenil som BID za GID a dojazd ukazoval stále nesprávne hodnoty až 200-300 km viac potom som si kupil op-com a podla tabuliek kodov čo sem zavesil romank som skusal kody. Kódy ktore tam boli dané techom mi op-com ani neponukol avšak kody zadané podla tabulky fungujú a už mi to ukazuje správne dokonca pri dojazde tuším pod 50 km sa mi zobrazí na displeji aj tankovací stojan.
jour
Příspěvek od jour » 23 dub 2014, 11:27
Ahojte, chcem sa opytat, chcel by som vymenit svoj BID za GID. Na prvej strane sa pise ze nie su zhodne, znamena to, ze GID ma vacsi ramik? Dakujem
