pmo
Příspěvek od pmo » 11 črc 2009, 21:33
DeepThroat píše:Zkus nejprve vyměnit baterku v klíči. Měl jsem podobný problém.
v návodu jsem četl, že pokud je špatná baterie v klíči, na displeji servisního intervalu se objeví INSP 3. Je to pravda nebo to platí jen pro určité výbavy? Mám stejný problém s chybou 161450 a uvažuji jestli to mám řešit před dovolenou v Chorvatsku a nebo to risknout, jet a neřešit. :(
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat » 12 črc 2009, 09:33
Omlouvám se ale nevšiml jsem si toho.
Problém byl ten že auto nastartovalo vždy až na 3 nebo 4 pokus,to byla jediná chyba které jsem si všiml.
Víc jsem to neřešil,po výměně baterky se mi to už nestalo.
Camilla
Příspěvek od Camilla » 25 črc 2009, 19:06
tak to budu muset zkusit, kontrlolka mi svítí ještě chvíli po tom, co se rozjedu. pak zhasne.. :roll:
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
Camilla
Příspěvek od Camilla » 02 srp 2009, 18:36
tak mně to napsalo 38008 :o
Camilla
Richardson1977
Příspěvek od Richardson1977 » 02 zář 2009, 10:40
Nazdar kluci,nemůžete mi někdo poradit,hazí :D mě to chybu 017152.Neví někdo co je to za chybu,předem díky.
Tereza
Příspěvek od Tereza » 06 říj 2009, 21:51
Hm, tak na mym autě to hlásí 161 450, jak sem si tady přečetla, tak to je problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem (to by se dalo pochopit, když ta ikonka autíčka s klíčkem někdy bliká a auto nestartuje), ale taky ECN 68302, což teda nevim co je, můžete někdo poradit prosím?
pepcco
Příspěvek od pepcco » 07 říj 2009, 19:20
Takže ja mám taký istý problem ako Camilla, čiže 038008. Vie to niekto vysvetliť? A ešte jedna kódová chyba 110962. Pomôže niekto? Dík
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 21 říj 2009, 15:40
Ahoj, teď jsem přijel z servisu, kde mi měnili všechny filtry a olej. Když jsem vlezl do autíčka, tak mi po otočení klíčku do druhé pozice zůstává svítit autíčko s klíčkem, před tím se vždy zhlaslo, než jsem nastartoval. Teď se shasne až po nastartování.
Píše mi to chybu: ECN 009056
Ve shora uvedeném slupci chybových hlášení jsem nenašel moji chybu...Nebo jsem totálně slepej
Mohl by mi někdo říct, to co znamená?
Moc dík, Zdenda
RomanK
Příspěvek od RomanK » 21 říj 2009, 19:07
P0090 Elektromagnetický ventil regulace tlaku v rozd. potrubí, obvod, rozsah/výkon (záporná odchylka)
P0090 Elektromagnetický ventil regulace tlaku v rozd. potrubí, obvod, rozsah/výkon (kladná odchylka)
Chce to na diagnostiku.
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 21 říj 2009, 20:39
RomanK píše:P0090 Elektromagnetický ventil regulace tlaku v rozd. potrubí, obvod, rozsah/výkon (záporná odchylka)
Čau Romane...pojedeš někdy zas do Prahy, že by ses na to mrkl? Pamatuješ si mě? černá astra, dodělával si mi bc...
