Hlášení nízkého stavu kapaliny v ostřikovačích
Haffy
Příspěvek od Haffy » 31 srp 2013, 18:23
Ahojte,
mám prosbu, mám Opela Astru H rok výroby 2005 a počítač mi začal hlásit Washer - Fuild level - nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích . .. Kapalinu jsem dolil, ani nebylo potřeba moc tak litr a půl, ale počítač i po dolití hlasí chvíli po nastartování tuto hlášku, nevíte někdo co s tím ??
Díky Haffy
Re: Hlášení nízkého stavu kapaliny v ostřikovačích
Příspěvek od power2 » 31 srp 2013, 19:26
to máš nejspíš vadný čidlo v nádržce
Haffy
Příspěvek od Haffy » 01 zář 2013, 01:28
No je to dost možný, protože teď jsem třeba jel a nic to neukázalo a co jsem koukal tak na internetu, tak píšou všichni, že by to mělo být čidlo, blbý je, že k tý nádobce se horzně špatně dostává
x-father
Příspěvek od x-father » 02 zář 2013, 17:43
Pokud odprogramuješ check control v UEC, tak ti hlídání prasklých žárovek bude dále fungovat a přestane to hlídat hladinu v nádržkách. Jen kdybys to vadné čidlo nechtěl řešit.
Haffy
Příspěvek od Haffy » 02 zář 2013, 23:22
A to případně provedu jak ? Díky :)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 02 zář 2013, 23:35
Čidlo hladiny chladící kapaliny považuji za velmi důležité, ne-li nejdůležitější v celém Check Controlu. Když Ti prdne nějaká žárovka, dojedeš ještě daleko. Když prdne chladič nebo hadice, tak se bez vody daleko nedostaneš.
Haffy
Příspěvek od Haffy » 02 zář 2013, 23:48
Doporučení je teda výměna čidla??
RomanK
Příspěvek od RomanK » 03 zář 2013, 00:00
Samozřejmě. Pokud nebude problém v drátech...
Haffy
Příspěvek od Haffy » 03 zář 2013, 00:07
Tak to poznám stejne tak ze nejdrive výměním to čidlo,pokud by byl problém v drátech,tak by to psalo dal
pueblo
Příspěvek od pueblo » 03 zář 2013, 07:18
Tak dneska ráno stejná závada. Zatím první a malicherná od koupě :mrgreen:
Včera hlásilo málo vody v ostřikovačích, dolil jsem a hlásí dál. Buď se plovák zaseknul, nebo je v čidlo v čudu. Až přestane pršet lehnu pod to ;)
